| | #21 |
| Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
Если да,то лови Установи переключатель под трубкой в положение "I" Включаем зажигание в 1-е положение и ждём готовности телефонной системы к работе! Выключаем зажигание и устанавливаем в течение 10 секунд переключатель под трубкой в положение "0",далее устанавливаем переключатель в течение 1-5 сек.,в положение "I"! В последующие 30 секунд включить телефон,на дисплее появиться "BITTE ANMELDEN"(типа зарегистрируйтесь),на английском-"please registrer" Подтверждаем необходимость регистрации клавишей "OK" Вводим код устройства,заводская установка"0000" и подтверждаем его клавишей "OK" На дисплее появиться "ANMELDUNG UFT"- идёт регистрация,через некоторое время на дисплее должна появиться операционная среда! ....Если блок отказывает в регистрации,полезно удалить старую! Для этого нужно-выключить трубку,одновременно нажать кнопки 1-4-7 и удерживать их,затем нажимаем клавишу включения! На трубке должно появиться сообщение "Mobilteilservice" Ввести код 78728 и выбираем в пунктах "Abmelden"(отменить регистрацию),если трубка на английском,то высвятится фраза "log off"!После двукратного нажатия на клавишу "ok" регистрация трубки будет отменена! Ну вы издеваетесь,никогда столько много не писал,особенно на "синий" волне! Удачи в подключении! ![]() |
| Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение: | техник777 (13.03.2011) |
| | #25 | |
Сказал спасибо: 132
| | #26 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #27 | |
| Участник тусовки Регистрация: 07.02.2010
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Если вебаста то ее работа после остановки двигателя означает, что она была в режиме нагрева и теперь будет в режиме охлаждения несколько минут. Величина оборотов турбины вебасты зависит от ее нагрева в даный момент и в каком режиме находилась (нагрев или поддержание температуры), когда молчит совсем значит в данный момент была остановки.
__________________ | |
| | #28 |
| Новичок Регистрация: 07.03.2011
Работает вентильтор не печке но он поработает встанет потом опять загудит иногда совсем не работает я не пойму может это из за вэбасто она ведь тоже салон греет или нет я с ними вообще не сталкивался, и принцип работы не знаю, у меня еще темпер как то странно прыгает машина то греется нормально то негреется, про термостат понятно , -а вот вэбасто не как не может влиять на темпер двигателя запущенного? да и вентельтор на печки дует как то странно рывками как будто напряжение в сети скачет (восновном когда работает на выключенном зажигании). АК-Р - САДИТ В ХЛАМ,(но тоже через день). Объяснил симптомы как смог - без обид. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ошибка АКПП GA6L45R | r-tim | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 02.11.2022 13:25 |
| BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. | vantager | Ремонт и эксплуатация BMW | 98 | 06.05.2019 21:06 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| e90 2005 ошибка лямбда | Desperado | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 18 | 25.07.2012 14:29 |
| Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки | Andagyl | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 22.12.2010 11:43 |
