Описание темы:E39 528i M52B28
Ошибка 201 в WinKPF
Старый 23.08.2014, 20:06 #31
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
dzoha17,
читал но так и не увидел, ты вообще какой автомобиль пытаешся переделать, если у тебя и передние и задние лямбды стоят, авто скорее всего не ниже MS43
е39 м52 2.8 ms41 flasch стоят две передние до ката
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 20:10 #32
Сказал спасибо: 69
Сообщение от dzoha17 Посмотреть сообщение
и что за ошибки? инпа лямбды видит? смесь регулируется? и о какой адаптации идет речь, стирается не стирается это наверное уже не так важно...важнее то что она вообще есть...
Последний раз редактировалось Polzovatel; 23.08.2014 в 20:13.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 20:23 #33
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
две ошибки по двум лямдам.номера ошибок ни помню.если подключить лямды то инпа их видит смесь регулируется.если отключить то соответственно ошибки и показания зависают на 4.85v примерно. при нажатии на адаптацию пишет что adapt has been cleared чтото в этом роде. 18ю ногу к питанию подключал
Последний раз редактировалось dzoha17; 23.08.2014 в 20:24.
Старый 23.08.2014, 20:26 #34
Сказал спасибо: 69
ну значит не прошился блок на безлямбдовую прошивку...и вроде как полоски должны две пройти...ты писал про одну полоску?
Старый 23.08.2014, 20:32 #35
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
да про полоски точно ни помню одна или две но точно помню что дошло до 100% и написало programing ok я так понимаю что если б ни прошился то ни писало б что все ок. и в инпе показывает что прошивка 1429975 теперь. ни догоняю чегото
Старый 23.08.2014, 22:54 #36
ППЦ...
я пошел за попкорном...
Старый 25.08.2014, 08:04 #37
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
ППЦ...
ну другого действия как сходить за попкорном от вас и ни ждали
Старый 25.08.2014, 08:08 #38
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
а может эта прошивка 1429975 подготовка катализатора это евро 2? иотключает только задние лямды а передние нет. задних у меня и так нет. или все таки эта прошивка все лямды должна отключить?
Старый 25.08.2014, 10:03 #39
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
А какой результат ОЖИДАЛСЯ ? На е39 бывает два датчика , три и четыре ! Если у тебя их только два (до ката) то ничего и не должно было изменится. Если ты их отключил то ошибки и будут по ним ! На этот эбу (если верить ЕТК ) нет прошивки без ЕОБД - лямбда до ката маст хэв ! Если есть ошибки по ним при подключенных датчиках - ДИАГНОСТИКА нужна - может форсунки льют или подсос воздуха , или ДМРВ брешет , или ещё что то ...
Удачи !
Старый 25.08.2014, 10:26 #40
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Удачи !
ожидал отключение всех лямд .ранее в постах ответили что эта прошивка все лямды убирает.так значит прошивка с надписью (подготовка ката) это ни без EOBD? и все лямды она ни отключает чтоли? в етк тоже ни нашел прошивку без EOBD но она ведь есть
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
Ошибка Winkpf при обновлении ссс silvano Диагностика BMW | кодирование | программирование 25 13.03.2018 14:54
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
