Ошибка 5Е40 БМВ Е81 2008г. Привет народ, с прошедшими праздниками вас. У меня такой вопрос, у меня загорелся треугольник в кружочке, при диагностике Дисом выходит ошибка 5Е40, когда смотрю положения руля то там всегда 0.0 градусов ( т.е не реагирует на положенее руля), причем загорелась эта беда когда я ехал по трассе. Посмотрел форум но не нашел про новые DSC, можно ли отдельно проверить датчик положения руля и можно ли его поменять? Машина БМВ Е81 май 2008, рулевое работает без проблем. |
Вложений: 1 5е40 выдает 2 ошибки-достоверность датчика угла поворота и питание заднего правого датчика |
меня смущает то что всегда 0.0 градусов угол поворота, или всеже нужно адаптировать? И еще один вопрос, а что за программа скриншот которой вы показали? |
отдельно не заменить меняется весь SZL а адаптировать-есть сервисная функция Коррекция угла поворота рулевого колеса |
если SZ это рулевая рейка с электромотором, то я уже менял, и получилось зря только деньги отдал. у меня есть еще и старая вот и думаю может можно датчик руля просто перекинуть, или как нить проверить в чем дело |
SZL это не рейка это блок переключателей под рулем |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:52. |
