-   -   Ошибка 5Е40 БМВ Е81 2008г. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibka-5e40-bmv-e81-2008g-17045/)
gunhed 06.01.2012 01:37
Сообщение от Tetris (Сообщение 163082)
Привет дорогой
здравствуй милый :rolleyes:
ты как обычно ленишься читать?
Tetris 06.01.2012 01:47
Сообщение от gunhed (Сообщение 163085)
да нет не ленюсь, просто под рулем я даже не разбирал, снимал всю рейку с рулем, что бы не делать дырки в руле, и загорелась лампочка когда я ехал прямо. Руль я тоже проверял когда ставил что бы по середине был, чтобы ленту не порвать при повороте. А рейку я покупал у странного продавца, вот и думаю что в ней проблема.
а что за датчик стоит на рейке?
gunhed 06.01.2012 01:50
а ты без инициализации чтоли катался после замены?
Tetris 06.01.2012 01:52
Сообщение от gunhed (Сообщение 163092)
я поменял рулевое, проверил ошибки, было все чисто, потом поехал и где то на 30 км начались проблемы с мотором, потом загорелось и DSC а сейчас есть эта ошибка
gunhed 06.01.2012 02:01
ну так и не удивительно тогда что все вылезло боком.
нужно делать ввод в эксплуатацию рулевого управления
Tetris 06.01.2012 02:09
Сообщение от gunhed (Сообщение 163095)
я сейчас уже точно не могу сказать делал я адаптацию в DSC но меня терзают смутные сомнения почему "вылезло боком" не сразу а через очень большое время, я оставлял мотор молотить на холостых очень долго, потом по городу катался и только потом когда выехал на автобан начались эти проблемы, форсунку я поменял и с мотором все ок.
Причем я смотрел положение руля сразу в дисе и оно работало
я читал здесь на форуме что все это праграмные штучки, и их можно вылечить, так ли это?
gunhed 06.01.2012 02:12
я тебе уже написал что нужно делать...
на вопрос "Почему вылезло?", ответ только один - изучай теорию и устройство
Tetris 06.01.2012 02:14
Сообщение от gunhed (Сообщение 163097)
Я уже тебя знаю, по этому спасибо, теперь как я понял из твоего ответа, мне нужно сделать адаптацию или что то в этом роде. т.е это все лечится программно? и не нужно ни чего менять?
я в общем то читал это
и это
но как то побаивался этого, думал само рассосется
Tetris 06.01.2012 13:49
Люди может у кого еще мысли есть, менять SZL уж больно не хочется, руль еще девственник ( не снимали с него подушку )
BR-AUTO 06.01.2012 14:39
Сообщение от Tetris (Сообщение 163098)
Сделай что то в этом роде,и по последствиям видно будет,менять или нет...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
