Ошибка DMTL - Незначительная течь!?
Старый 12.05.2014, 20:15 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
По умолчанию Ошибка DMTL - Незначительная течь!?
X6 американка. Стала выскакивать это ошибка, а в приборке - проверьте крышку бензобака.
Кто сталкивался? Неужели проблема в крышке? Стоит ли заморачиваться искать или просто программно отключить(слышал возможно). Но тогда получается что половина европеек ездят с мальенкой течью, просто не в курсе?
Последний раз редактировалось vincent1111; 12.05.2014 в 20:16.
vincent1111 вне форума
Старый 13.05.2014, 15:09 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Проблема ТОЧНО не в крышке ! Отключай и не парься ! Как отключишь зайди в соседнюю тему и подскажи человеку как !
Старый 13.05.2014, 15:12 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
А откуда такая уверенность что не в крышке?!
Чел на бмвклубе как раз пишет что вылечилось заменой крышки. И пиндосы тоже пишут.
vincent1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 15:21 #4
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от vincent1111 Посмотреть сообщение
"Вылечилось" на полгода потом на два месяца , а потом перестало вылечиватся ! Блин чё делать то ?
Старый 13.05.2014, 16:00 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Иметь мешок крышек.....
Старый 14.05.2014, 09:09 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
Попробовал новую крышку, результат при тесте дисом тот же - незначительнпя течь.
Что еще можно посмотреть?
До этого копались под капотом, электр. Магн. Клапан ваноса меняли, могли там что то не так сделать? Я думаю вряд ли т.к. система только в баке измеряет герметичность, я прав?
Прикрепляю изображение язычка горла бензобака, в конце изогнутость так и должна быть?
Так же заправщики обращал внимание после отщелкивания при полном баке, доюивают еще нечколько раз...может как то с этим связано...
З.ы. За отключение системы попросили 8т...на мой взгляд есть резон все такт попробовать найти проблему.
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (567.8 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось vincent1111; 14.05.2014 в 09:14.
Старый 14.05.2014, 10:12 #7
Авто: ВАЗ 21140
Не совсем ! Проверь шланги и клапан вентиляции бака на герметичность и работоспособность !
Должно !
Никак !
Дерзай коли охота но знай что этот модуль долго не живет ! Знаю пару человек которые прошьют дешевле раза в два - контактами делится не буду на данном форуме таких хватает !
Последний раз редактировалось zheka1983; 14.05.2014 в 10:13.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
