Ошибка - Engine Fault E92 M3
Старый 26.02.2011, 23:38 #1
Авто: М3 Е92
По умолчанию Ошибка - Engine Fault E92 M3
Приветствую всех! Появилась ошибка при разгоне автомобиля когда стрелка переваливает за 7тыс. об.
Engine Fault - reduced power
Full engine power
no longer
available. Drive
moderately.
Have the problem
checked by the
nearest BMW
Servic
После запуска автомобиля сообщение пропадает и появляется вновь после достижение стрелки тахометра свыше 7тыс. об.
При появлении данного сообщения красная зона сразу падает с 8,500 до 6тыс. об.
Параллельно есть подозрение на то что не работает датчик уровня масла в двигателе, т.к. постоянно показывает Engine oil is too high, даже после того как слили литр, ничего не изменилось.
Может ли появление первой проблемы связано с тем, что датчик видит много масла или это две независимые проблемы? Машина несколько месяцев до этого не использовалась, зимовала в теплом гараже.
Прошу помочь, на диагностику записался, но хотелось бы знать к чему быть готовым.
Последний раз редактировалось FLER; 26.02.2011 в 23:54.
FLER вне форума
Старый 26.02.2011, 23:52 #2
Гoсть
Сообщений: n/a
была такая хрень. прошло после замены топливного насоса
Старый 26.02.2011, 23:54 #3
Авто: М3 Е92
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Тоже на М3?
FLER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 23:56 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Не слушай! Где выплывает данная ошибка,чем читали?
Старый 27.02.2011, 01:03 #5
Авто: М3 Е92
На центральной консоли желтый значек двигателя, а весь текст на центральном мониторе в разделе информации об ошибках
Старый 27.02.2011, 01:38 #6
Аватар для gunhed
Сообщение от FLER Посмотреть сообщение
песец! насос надеюсь еще не соберались менять?
нету денег - сосите сами
Последний раз редактировалось gunhed; 27.02.2011 в 01:38.
Старый 27.02.2011, 01:47 #7
Авто: М3 Е92
Ну пока нет приговора, поэтому собственно не собирался.
Старый 27.02.2011, 02:34 #8
Аватар для gunhed
наверное стоит вначале сделать очевидные вещи )))
ЗЫ. диагностику например
Старый 27.02.2011, 11:20 #9
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Согласен!
engine fault reduced power dnb303 Дизель-клуб 2 10.01.2016 14:34
BMW X6 E71 Engine Fault reduced Power (низкое давление турбины) jasma_888 Ремонт и эксплуатация BMW 2 21.06.2013 14:02
E39 ошибка 74 DME fault (engine torque) supervisor Ремонт и эксплуатация BMW 13 24.02.2013 13:09
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
