-   -   Ошибка: IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibka-ifh-0009-no-response-controlunit-15150/)
George_linin 02.10.2011 21:39
Уважаемые эксперты подскажите:
Машина BMW e82. Проблема с матом присутствия пассажира. Скидывал ошибку в сервисе за 1700 руб - хватило на пол года.
Купил K+DCAN USB. При попытке зайти в INPA (скачивал у вас на сайте) - Seat Moduls - Seat Moduls Pessenger выдает ошибку IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT.
Почитал в мануале, что она может быть связана с 3 причинами.
Reason 1: In the Ediabas.ini file, the interface is set to STD:ADS. However, you have connected an OBD connector.
В Ediabas.ini везде прописал OBD, в info интерфейс стоит OBD
Reason 2: The ignition is switched off.
Машина заведена.
Reason 3: The device manager has been used to disable the FIFO buffer for COM1.
В параметрах COM1 буффере макс число байтов - 4096.
Бьюсь с этой проблемой уже не первый день, подскажите с чем еще может быть косяк.
vasya22 02.10.2011 21:52
на форуме все расписано посиди почитай, а другие блоки у тебя берет диагностика или только этот?
gunhed 02.10.2011 22:23
Сообщение от George_linin (Сообщение 144542)
а от того что скинул, мат сам отремонтируется? :rolleyes:
George_linin 02.10.2011 22:55
Сообщение от vasya22 (Сообщение 144545)
На форуме и в интернете искал, нашел только вышеперечисленные три варианта решения, но дело не в них. Другие блоки берет, но далеко не все.
Сообщение от gunhed (Сообщение 144561)
Я же написал, после того как скинули в сервисе, проездил пол года, пока ошибка опять не загорелась, меня это полностью устраивает.
NUFLIN 03.10.2011 12:18
1) с наличием блока (изучаем свой автомобиль) :cool:
2) с несовместимостью версий софта (это просто до кучи)
gnombmw 04.10.2011 00:05
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[UNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
тут посмотри ))
gnombmw 04.10.2011 00:34
для начала
NURGAZY 26.02.2012 19:38
у меня такая же проблема, все выше перечисленные варианты перепробовал, не помогло. у меня он видит только двигатель, АКПП и сд-чейнджер, в чем же еще может быть причина?:confused:
NUFLIN 26.02.2012 22:16
Сообщение от NURGAZY (Сообщение 174582)
В тебе: учись писать так, чтобы можно было хоть что-то конкретизировать :facepalm:
NURGAZY 26.02.2012 23:26
Уже нашел причинуbeer, оказалось что восьмая ножка не была задействована, припаял к седьмой ноге и все пошло:dance:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
