Ошибка IKE: цепь подачи напряжения на контакт 15 неисправна
Like Tree1Likes
Старый 10.07.2015, 10:12 #11
я так понимаю это оно>
Изображения
Тип файла: jpg 22222.jpg (351.2 Кб, 42 просмотров)
dr-dru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 10:25 #12
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Облегчу вашу задачу - вскройте контактную группу (на замке зажигания) и смотрите какие контакты работают неправильно (как правильно смотри в ВДС).
Старый 10.07.2015, 11:03 #13
zheka1983, Во блин, а я вчера только вскрывал и собрал все назад.
Спасибо! Сейчас буду искать соответствующую информацию в WDS
Старый 10.07.2015, 11:22 #14
Оно? >
Изображения
Тип файла: jpg 33333.jpg (366.7 Кб, 42 просмотров)
Старый 10.07.2015, 11:40 #15
Авто: ВАЗ 21140
Оно. Там на схеме видно при положениях ключа какие контакты замыкаются и размыкаются. Программа тебе дала уже подсказку, что рвется контакт 15(зажигание) при положении ключа 3(стартер).
Старый 10.07.2015, 15:31 #16
Я так полагаю что дело может быть банально в самой контактной группе. В первую очередь глядеть надо на нее.
На сколько я понял, это как-раз 1 контакт на ее разъеме. (я не могу утверждать, а только предполагаю.) Все действия буду производить с электриком. Самому тяжело браться за это. Тем более что нет хоть малейшего опыта общения с такими автомобилями.
Старый 10.07.2015, 22:43 #17
Что-то мне подсказывает, что "электрик" тоже первый раз видит Рейнголд...
Ну хотя бы тест-блок он сможет запустить?
Старый 11.07.2015, 09:53 #18
Да ты прав.
В нашей деревне вообще ни кто не знает что это такое)
Старый 11.07.2015, 19:31 #19
Авто: ВАЗ 21140
Номера штырей не помню, но ... после положения ключа "зажигание" НИ ОДИН контакт не должен разомкнутся, при дальнейшем проворачивании ключа в положение "стартер". Человек с прямыми руками и кривыми извилинами разберётся как два пальца об асфальт.
Старый 14.07.2015, 13:33 #20
тест блок по контакту номер 15 выдает только это >
По поводу "масленки" по схеме на контрольные лампы приходит один плюс. и если бы дело было в нем то не горели бы сразу несколько ламп?
Судя по всему у меня там дело в минусе, пытаюсь найти провод от датчика до приборки.
Такого цвета как подходит к датчику на приборки нет.
Последний раз редактировалось dr-dru; 14.07.2015 в 13:34.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
