dr-dru, Ничего не трогай руками...пока экзамен не сдашь..[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]:cool: |
вова 1951, благодарствую! На этом разъеме х16 (черный) 4 пин - коричневый с зеленым ни чего нет, ни плюса ни минуса По идее ведь должен быть минус? Где-то обрыв? (замыкаю провод идущий к датчику на массу ни чего не происходит) Кстати к датчику давления подходит Коричневый с синей полосой. |
Вот и ищи где синяя полоса становится зелёной (или нигде не становится). А на пине датчика есть масса ? Если есть ищи обрыв, или кидай новый провод отдельно (проще сделать новый, чем искать под торпедой или моторной косе). |
ВСЕМ СПАСИБО! все разобрались. ОКазывается у предыдущего владельца были перепутаны разъемы. Вместо датчика давления был подключен датчик температуры воздуха в коллекторе. |
это что касаемо масленки. А про ошибку по контакту номер 15 посмотрим что будет. Может быть опять будет вылетать. |
Это вам так кажется ! Если опыта мало по БМВ можно и просмотреть важные мелочи. |
zheka1983, Ты ему по удаленке тестером потыкай по контактам замка...:biggrin1::facepalm: |
Тестером тыкать не клавиатуру давить :thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:12. |
