ВСе и так понятно. ЧТо плюс ни где не должен пропадать. Так вот он ни где не пропадает. В чем еще может быть проблема?) Явно не в замке. НУ или в нем только неисправность "плавающая" |
почти аналогичная ситуация только с контактом R (положение ключа 1) (E39)записывается код неисправности в случае если положение 1 выключено а положение 2(зажигание) включено перебрал контактную группу- там все в порядке :confused: с некоторой периодичностью имеет место быть когда глушу машину на секунду включаются все лампочки на приборке как будто зажигание включено но машина при этом благополучно глохнет не пытаясь подхватить (на контакте 15 при этом питания нет) кто сталкивался ? что за паразитная обратка ? причем такой ситуации просто включая выключая зажигание добиться не удается |
Вчера опять подключал комп. Опять появилась эта ошибка. Меня она особо не напрягает, просто неприятно когда что-то не работает или работает не так как положено. |
Тяжело выявить плавающую неисправность. Вопрос такой, когда я кручу ключем из положения 2 в положение 3 плюс вообще не должен пропадать или он может прерываться на долю секунды (размыкание где-то в процессе поворота) Может ли проблема крыться в этом? |
:nod: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:12. |
