Ошибка по пневме Х-5 E-53
Старый 27.07.2011, 11:53 #11
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Проверил подушки,пузырьков нет...
Проверяй всю пневмосистему особенно в местах соединения трубок
В тисе есть описание процедуры.
Спроси клиента как падает ? на какую сторону сперва?
Последний раз редактировалось savaik; 27.07.2011 в 11:53.
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо savaik за это сообщение:
dmitr24 (27.07.2011)
Старый 29.07.2011, 01:20 #12
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
готовься к замене блока управления на 53 с полной пневмой это часто бывает
DISIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 09:34 #13
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Сообщение от DISIK Посмотреть сообщение
не пугай парня! это редкий дефект.
Старый 29.07.2011, 09:38 #14
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Да я уже ничему не пугаюсь,всё проверил,утечек воздуха нет,а она всё глючит!
Старый 31.07.2011, 00:24 #15
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 169 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: BMW X6
у меня пневма тоже периодически деактивировалась с такой же ошибкой. Я для начала тупо прогнал процедуру коррекции высоты установив машину на ровную площадку. Ну короче все по ДИСу. И чудо свершилось--больше месяца никаких проблем.
Сказал Спасибо neo67 за это сообщение:
VyacheslavVVS LR (11.05.2019)
Старый 31.07.2011, 11:25 #16
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
Калибровка подвески при такой ошибке помогает не надолго ! Надо первоисточник искать,почему падает!
Старый 31.07.2011, 23:54 #17
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
может ненадолго а может и навсегда )) Возможно она у него вообще после замены каких то деталей не делалась.
Старый 01.08.2011, 22:41 #18
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
Добрый день! Извиняюсь, что влажу со своим. Прошу Вашей помощи в решении следующего вопроса. Читал сегодня DIS-ом 53-ку, проблема с задней пневмоподвеской. Суть проблемы в следующем, равномерно задралась на максимум задница и ни в какую сама не опускается. Ошибок по подвеске нет. Тест-планом проверил все датчики и сам блок управления. Все в норме. Принудительно через меню "активация" опускается и поднимается. Опустил до нужного уровня и выставил этот уровень как нолевой. Но после катания задница снова задралась до максимума. Тяги к датчикам положения подсоединены. Смутило еще что левый и правый датчики дают разные показания по напряжению. В левом 4.026...вольт, в правом 1.1....вольт. Может будут какие мысли, где дальше копать? Спасибо.
Pilkas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 23:00 #19
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Сообщение от Pilkas Посмотреть сообщение
Попробуйте откалибровать через DIS в дополнительных функциях. Если в авто система EHC 2, то на ровной поверхности выставляете по 700мм на каждой оси и заносите в память!
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 00:15 #20
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
Сообщение от Евгений. Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Делал, не помогает.
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
ошибка по пневме х-5 е-53 dmitr24 Диагностика BMW | кодирование | программирование 28 16.09.2016 10:34
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
