Описание темы:парочку проблем
ошибка при смене Vin в LCM
Старый 15.04.2013, 17:24 #1
Авто: M57 (E39)
По умолчанию ошибка при смене Vin в LCM
Проблемы в следующем:
не могу сменить Vin в блоке LCM( свой сломался, купил б/у), меняю NCS expert так:
Пробую менять Vin в блоке LCM выбивает все равно ошибку. Работаю с NCS-expert, шью Vin следующим способом:
1.Нажимаю F1 "VIN/ZCS/FA" ,
2.нажимаю F3 "ZCS/FA из ЭБУ",выбираю кузов E39, затем ЭБУ из которого буду вычитывать - выбираю EWS
3.Нажимаю F1 "VIN/ZCS/FA
4.Нажимаю F1 "Ввод ZCS",выбираю кузов E39
5.Потом появляетя введите Vin
6.Удаляю последний символ и ставлю крестик в "Контрольная сумма".
7.В окне введите ZCS нажимаю ОК(крестик в контрольной сумме не ставлю)
8.Нажимаю F4 "Кодир. ЭБУ". Выбираю блок LCM
9.Нажимаю F2 "Смена операции". Выбираю fgnr_schreiben (записать VIN). Нажимаю ОК.
10.Нажимаю F3 "Кодировать ЭБУ"
в итоге при смене vin, NCS выбивает ошибку
COAPI -2060: coding faulty(general)
C_LCM3, C_FG_AUFTRAG:ERROR_ECU_REJECTED_WRITE
И еще заметил, что в shadow memory блока LCM есть ошибки, но они не стираюся..
может кто в курсе как все это победить....
Последний раз редактировалось migser-939; 15.04.2013 в 17:28.
migser-939 вне форума
Старый 15.04.2013, 17:38 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
поменять вин бобром или программатором
Старый 15.04.2013, 17:53 #3
Авто: M57 (E39)
так его то и нет у меня есть только комплекс inpa и все....(((
migser-939 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 18:09 #4
Авто: M57 (E39)
может быть кодировочный индексы старого и нового блока не совпадают , а??????
Старый 15.04.2013, 18:32 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
Проще всего бобром . Заодно и пробег поправишь .
Старый 15.04.2013, 21:01 #6
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 340 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
В окне введите ZCS удали также последние символы и поставь проверку......или тулом попробуй!
Старый 15.04.2013, 21:33 #7
Авто: M57 (E39)
Пробовад и ZCS вводить ничего, подключал сегодня старый(сломанный) LCM пробовал на нем все то же самое - все супер, все кодируется и vin и zcs прописывается, а на новом - выбивает ошибку и все....
Последний раз редактировалось migser-939; 15.04.2013 в 21:34.
Старый 15.04.2013, 21:58 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
migser-939, на каком языке ответить "нужно поменять вин"?
Старый 15.04.2013, 23:40 #9
Авто: M57 (E39)
да знаю я, что нужно вин поменять, вопрос в другом, чего NCS не может его сменить и ошибку выдает....
Последний раз редактировалось migser-939; 15.04.2013 в 23:41.
Старый 16.04.2013, 00:05 #10
Сообщение от migser-939 Посмотреть сообщение
Того, что эта операция штатными средствами НЕ ДЕЛАЕТСЯ
Ты бы еще в бак воды налил, а потом удивлялся...
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
