Тоже наболело - в "Диагностику" пишут люди, не знающие закона Ома и не умеющие сложить 2 и 2 - причем с претензиями!:frown: Получается не общение профессионалов, а детский сад. Ты достиг чего-то в своей области - тебе приятно будет всем встречным желающим объяснять АЗЫ своей профессии? или все же разговор на равных, обмен опытом? |
NUFLIN, мы разговариваем на разных языках...хорошо с этим ясно,что не ясно =) вопрос два =) когда машина работает постоянно пищит передний парктроник(ну как будто препятствия есть перед машиной)хотя перед машиной пусто...выключишь зажигание,затем включишь во второе положение (машина не заведена приборы показывают) парктроник работает правильно,по показаниям инпы все так же т.е. показывает расстояние,что уменьшается ну и т.д. как включишь зажигание во второе положение опять замечательно все работает...мож подскажите...или это тоже азы которые должен каждый знать?:shock::smile: парктроники родные,стоят вкруг,визуально с первого взгляда повреждения проводки нет.. |
NUFLIN, вибрации я исключаю все закреплено надежно,местами между собой датчики передние менял,инпа кажет два центральных датчика,именно приближение т.е. изменение расстояния,как тока заглушишь все ок.О кстати,недели две назад помыл машину после мойки часа 4 работало все ок,потом опять мозг парить начал (датчики чистые)..блок может так глючить? |
65 Датчик положения распределительного вала (вход ms43) :tongue: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:16. |
