панорамный люк х5 помогите разбраться.
Старый 13.01.2011, 20:20 #11
Сказал спасибо: 7
не работает ни люк ни крышка люка..только реле щёлкает..когда нажимаешь на закрытие и подъём..механически уводишь назад..блок только закрывает..а потом по старому:((
nkavladka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 20:28 #12
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Читаю этот бред и не догоню, что у тебя люк или панорамная крыша
Схему хоть смотрел?
Старый 13.01.2011, 20:47 #13
Сказал спасибо: 7
панорамная крыша..SORRy!
Старый 13.01.2011, 20:53 #14
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от nkavladka Посмотреть сообщение
Ну тогда кто тебе мешает произвести не сложные манипуляции- подать питание напрямую и проверть исправность моторов( лучше через прибор смотреть потребляемый ток)..... если они исправны , то проверить питание при управлении - импульс хоть проходит?....
Старый 13.01.2011, 20:58 #15
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
скорее всего просто механика привода осыпалась- поводки,пластмаски-тросики..... и привет.
Старый 13.01.2011, 21:03 #16
Сказал спасибо: 7
на прямую всё работает..ни где не застревает..только вот потребление тока не проверял..какое должно быть..перемыкал скрепкой она не грелась:))вариант такой был что..один из датчиков остался в одном положении либо нагрузку видит постоянно..
Старый 13.01.2011, 21:05 #17
Сказал спасибо: 7
как проверить датчики в дисе и инпе таких данных не видел..
Старый 13.01.2011, 21:12 #18
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Конечно более быстрый вариант контрольная замена блока... но можно и поизголяться - моторов то два.. можно поменять местами.. датчики можно проверить только при подключенном и работающем моторе - осциллографом ... токи можно оценить сравнительно по моторам... в конце концов можно вскрыть блок и посмотреть на предмет повреждений , если там есть реле (мне не доводилось его вскрывать) то посмотреть появляется напряжение на соответствующем контакте при срабатывании реле?.... короче прыгать надо
Старый 13.01.2011, 21:21 #19
Сказал спасибо: 7
на реле управление не приходит я уже там попрыгал ...только на закрывание..завтра попробую местами поменять .привода ..отпишусь:))
Старый 13.01.2011, 21:29 #20
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Я вообще то не думаю что проблема в датчиках- обычно алгоритм управления предполагает аварийный режим управления (ручной без автомата и травмозащитной функции)... но ты писал что при попытке открывания реле щёлкает дык значит какая-то команда проходит... примерно такие симптомы при выходе из строя блока управления водительским сидением и рулевой колонки ..там проц умирает , но управление через диагнозу обычно остаётся......
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
