Описание темы:не получается что то
подобрать прошивку
Like Tree1Likes
Старый 12.09.2015, 03:11 #1
По умолчанию подобрать прошивку
Итак имеем mini R58S N18B16 мотор.
сейчас у меня прошивка 8639748 (обновил ее, была изначально 8606474) (номер блока 7648190)
хочу залить прошивку JCW
Пробовал, пробовал - не выходит. Может подскажет кто, где ошибка или в чем проблема. Опишу подробно, как я делал.
Путь первый: - в kmm_SG.txt я нашел
+G;1;1330407;A;Q154-N18B16-EU-MT-FWD-JCW-JPN
это вроде как моя машинка, но JCW исполнение плюс японский вариант (как я понимаю правый руль)
номер прошивки взял из строки
8639804;8621260;7637708;1407500;WHNSL
прошил 8639804
результат:
ошибки:
0036BE DME кодирование: Идентификационный номер отсутствует или неверен
0032EE Отключение функции, ограничение частоты вращения, силовой каскад 2: нарушение функционирования
Путь номер два:
Номер моего блока 7648190
По каталогу я посмотрел, что этот блок уже не производится и теперь идет вместо него блок с номером 8621260
Воспользовался программой SA helper.
ввел не номер своего блока, а номер нового блока
В итоге на выбор получил несколько вариантов прошивок
Прошивка, которая стоит сейчас у меня 8639748
она удовлетворяет опциям -205 (без акпп) и +1A1(не знаю что за опция)
Для моей машины есть тюнинг кит JCW , это опция +К141. В программе я выбрал:
без опции 205 и с опцией К141:
получил две прошивки 8639736 и 8639744
Вторая отличается от первой тем, что она для Кореи.
Так же в этих прошивках нет опции 1А1, которая есть в моей родной прошивке.
Выбрал 8639736 - прошил, результат точно такой же как в первом случае:
ошибки: 0036BE DME кодирование: Идентификационный номер отсутствует или неверен 0032EE Отключение функции, ограничение частоты вращения, силовой каскад 2: нарушение функционирования
Как я прошивал:
WinKfp -> Comfort mode -> Choose ZUSB ->
выбрал MEVD1727 -> выбрал прошивку -> OK -> Enter VIN -> ввел свой вин полностью -> Done -> Program
Процесс проходит достаточно быстро, пару минут может быть, в конце пишет ОК
Появляющиеся ошибки я пробовал стирать через Рейнголд, пробовал через него же сбрасывать калибровочные значения, составлял план проверки - не работает. Машина заводится, обороты до тысячи, педаль обороты может только немного дернуть до 1100 и сразу все падает.
Что я делаю не так? Или в мой блок нельзя прошить ничего другое?
Меня смущает опция 1A1 о которой нигде не нашел информации.
старался все описать максимально подробно.
suxo вне форума
Старый 12.09.2015, 08:32 #2
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
SV31;1A1&-205&-802&-843;1207500-1403502
SV31|SX31|SY31|ZG31|ZP31;1A1&-205&-802&-843&-MOTA;1203500-1203502
SV32|SX32|SY32|ZG32|ZP32;1A1&-205&-807&-MOTA;1203500-1203502
SV32|ZG32;1A1&-205&-807;1207500-1403502
SX31|SY31|ZP31;1A1&-205&-802&-843;1207500-1407500
SX32|SY32|ZP32;1A1&-205&-807;1207500-1407500
ZF31;1A1&-205&-802&-843;1207503-1207505
ZG31;1A1&-205&-802&-843;1207500,1211500-1403502
*7641520
*7643482
*7647522
*8600638
*8606474
*8613052
*8620330
*8632824
*8639748
*8656772
SV31|SX31|SY31|ZG31|ZP31;K141&-1A1&-205&-802;1203500-1207505
SV32|SX32|SY32|ZG32|ZP32;K141&-1A1&-205&-807;1203500-
SV31|SX31|SY31|ZG31|ZP31;K141&-1A1&-205&-802&-843;1211500-
*8620318
*8632812
*8639736
*8656760
1A1">Комплектация для топлива с высокой коксуемостью
по етк посмотри свой кит,может надо еще что менять помимо блока с прошивкой...
Старый 12.09.2015, 12:29 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от suxo Посмотреть сообщение
Про мини не уверен, но вероятно нужно закодировать ДМЕ после программирования.
Наверное есть различия в управлении бензонасосом - просто предположение.
Старый 12.09.2015, 14:26 #4
Аргос, спасибо! Как я понял первая куча прошивок это история прошивок для моего авто, а вторая группа это с китом К141 ?
Посмотрю внимательно етк, но насколько я помню там остальное это только механические части и шильдики, электрика не меняется.
Жека, спасибо!
хм, попробую закодировать DME пустым файлом, может действительно поможет.
suxo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2015, 22:22 #5
Помолиться не забудь... до и после
Старый 13.09.2015, 11:10 #6
Сказал спасибо: 119
Ни разу пустым Маном не кодил. Че происходит то? Все по дефолту?
Или "лечение геморроя огурцом"?)))
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 11:20 #7
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
По fa кодируют с пустым маном эксперт профилем.
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 16:53 #8
Так почему помолиться то надо? Что случиться может?
Старый 13.09.2015, 17:28 #9
Авто: ВАЗ 21140
Так гласит МОНУАЛ О ПУЗТОМ .МАН'e. Молится следует пузтому МАНу до и после кодинга, и во время тоже желательно.
Мануал же к программе советует использовать профиль который не обращается к этому файлу.
synoc likes this.
Старый 13.09.2015, 21:30 #10
Лучше всего - ВМЕСТО
Последний раз редактировалось NUFLIN; 13.09.2015 в 21:31.
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Помогите подобрать стоковую прошивку Евро 2 BMW E46 325i АКП keks5000 Чип-тюнинг BMW 3 24.04.2015 23:58
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
