подскажите по nsc-expert
Like Tree1Likes
Старый 11.05.2015, 19:49 #101
Сказал спасибо: 69
edd15,
порт настраивал при установке?
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 19:57 #102
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
edd15,
да, но посмотрю в следующий раз, вдруг настройки сбились
но все остальное читает, трет, кодирует, значит с портом все ок должно быть
edd15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 02:06 #103
Сказал спасибо: 14
Сообщение от edd15 Посмотреть сообщение
по машине весят следующие ошибки
cda7 сообщение статус передачи заднего хода 0х3В0 с ошибкой получатель DME передатчик FRM / LM
2aa9 с\двигатель 2 системы впуска с изм длиной впускного тракта активизация
2a87 VANOS выпуск механизм — датчик положения распредвала выпускных клапанов
29f4 нейтрализация СО
29f5 нейтрализация СО 2
cas
a0b1 вход положение рычага селектора недостоверность
вот что бы в рейхолде по плану проверки исправить, вылазит ошибка картинка в нескольких сообщениях назад про zcs и fa, как исправить так мыслей и нет, читаю инет форумы, может кто все таки подскажет
Последний раз редактировалось edd15; 12.05.2015 в 02:08.
Старый 12.05.2015, 02:10 #104
Сказал спасибо: 14
Потому что : Datenuebertragung Interface/Steuergeraet gestoert - чего то не хватает программе или интерфейсу что бы его считать .
но при этом lma читает, как так?
Старый 12.05.2015, 09:17 #105
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
edd15, если остальное все нормально работает может проблема в самом CAS ? И рейн тебе то же самое говорит .
Старый 12.05.2015, 12:05 #106
Сказал спасибо: 14
хорошо, начнем сначала, сам блок cas где-то в торпеде вроде? геморно до него долезть? посмотреть на него, пока не нашел в нете, как добраться до него
у меня ключик один, второго нет, на самом ключике нет надписи еле видной с мегагерцами, т.е. он получается не оригинал? была в 39 кузове с ромбиком, там была на ключике надпись с мегагерцами
значит c cas что-то делали, получается
как продиагностировать cas? инпой, рейн, что бы побольше инфы собрать?
если бы этот блок не работал вообще, то не заводилась бы машина, правильно?
а так походу в него лазили, и что-то не правильно сделали получается?
Последний раз редактировалось edd15; 12.05.2015 в 12:11.
Старый 12.05.2015, 19:38 #107
Авто: ВАЗ 21140
Открой для себя чудо прогу WDS - много места на форуме сэкономишь !
А это тут при чем ?
Мысли вслух ?
Старый 12.05.2015, 20:33 #108
Сказал спасибо: 14
CAS - Car Access System - автомобиль доступ система - Система Доступа в Автомобиль ! Процедура согласования ЕВС-ДМЕ в твоем случае не поможет !
слева рейн разве не согласование говорит нужно сделать?
Старый 13.05.2015, 09:45 #109
Сказал спасибо: 119
Причем здесь ЕГС и согласование?
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 10:28 #110
Сказал спасибо: 14
Сообщение от AAM Посмотреть сообщение
не знаю, что нужно сделать, что бы исправить ошибку по согласованию в предыдущем сообщении?
NCS Expert для чайников вутя Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 24.12.2024 22:36
Подскажите по кодированию Kombi Alex_me Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 22.01.2015 11:41
Уважаемые дизелисты, помогите подскажите Eric Erico Дизель-клуб 35 26.08.2012 15:43
NCS Expert + WinKFP: где базы? Morauder Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 27.03.2011 17:32
Inpa/Ediabas 5.0./NCS Expert ultimatebmw Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 16.02.2010 11:53
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
