Подушки безопасности BMW e39
Like Tree1Likes
Старый 13.05.2012, 20:01 #11
Аватар для Алексей 530
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 530, 2001 г.в.
1.4.0 тебе в помощь! На форуме где-то были живые дампы, которые с помощью Бобра сможешь закинуть в свой блок и оживить его (но есть некоторые нюансы)!
Алексей 530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 20:12 #12
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
Сообщение от Алексей 530 Посмотреть сообщение
Устанешь бобром кидать
на программатор его
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 20:22 #13
Огромное спасибо всем! Думаю самому лучше и не пытаться, т.к. опыта очень мало. Просто интересно, почему крэш дата не сразу записалась. Раньше после аварии такой ошибки не было. Поеду тогда к нашим местным шаманам)
Stig39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 23:31 #14
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
[quote=Stig39;189707] Раньше после аварии такой ошибки не было./QUOTE]
Если долго мучил блок MRS, то возможно он устал.
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 10:40 #15
Ну я его точно не мучил. Возможно на каком то сервисе отцу диагносты этот блок замучили)
Старый 15.05.2012, 12:17 #16
Сообщение от тугарин Посмотреть сообщение
15-20 минут (с корректировкой комплектации системы SRS)!
Старый 14.04.2013, 14:18 #17
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Имеется, пузатый мужик и 10 ошибок по MRS блоку.
ERROR MEMORY REPORT
Дата: 04/11/13 16:52:18
ECU: MRS4
JobStatus: OKAY
Variant: MRS4
РЕЗУЛЬТАТ: 10 записей в памяти неисправностей!
11 Ignition circuit ZK10 / Safety battery switch 1
Повторяемость ошибки : 1
Error not currently present
Resistance too small
Error not sporadic
4 Ignition circuit ZK3 / Airbag Passenger Stage 1
Error not sporadic
3 Ignition circuit ZK2 / Belt tensioner Passenger
Error currently present
Resistance too large
Error not sporadic
2 Ignition circuit ZK1 / Belt tensioner Driver
Error not sporadic
1 Ignition circuit ZKO / Airbag Driver Stage 1
Error not sporadic
240 Internal error
Error not sporadic
10 Ignition circuit ZK9 / Head airbag (ITS) right
Повторяемость ошибки : 6
Short to ground
Sporadic error
6 Ignition circuit ZK5 / Side airbag front right
Error not sporadic
80 Supply voltage
Повторяемость ошибки : 11
Voltage too low
Sporadic error
112 Seat occupancy sensor
Повторяемость ошибки : 255
(Wiring) break Seat mat
Sporadic error
Авто таким уже взял, предисторию не знаю, брал у перекупа.
Ошибка 112, вопросов нет, всё ясно лекарство найдено.
Ошибка 10, подушка визуально в порядке, снимал облицовку со стойки, но куда дальше лезть не понятно, где она может коротить на массу?
Ошибки 2 и 3 в WDS написано что это может быть из за плохого контакта в разьеме или по причине стрелянных патронов тоже может быть?
Ошибка 11 можно как то визуально проверить, стреляный патрон или нет? И где он стоит. По логике должен быть где-то совсем рядом с аккумулятором. В тисе не нашел
Ошибка 1, снимал подушку когда налаживал бибикалку (провод массы был оторван), опять же визуально в порядке, помереть сопротивление не догадался.
Смущает ошибка 240 и 80, может сам блок умереть хочет?
Ошибки не стираются, подскажите куда копать?
Последний раз редактировалось sudo; 14.04.2013 в 14:24.
sudo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 14:24 #18
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Сначала 240 устрани, а то будешь дальше машину разбирать чтобы подушки проверить
Старый 14.04.2013, 17:26 #19
Сказал спасибо: 13
Блок ... УЖЕ умер )
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
sudo (14.04.2013)
Старый 14.04.2013, 19:36 #20
Сказал спасибо: 18
Умер, так умер.
Как действовать дальше?
Искать другой блок или можно попытаться восстановить этот (Бобер ему поможет?)
Так же интересна причина смерти блока,
то есть мог ли он умереть из-за ....
предположим
Short to ground
или это однозначно внешнее вмешательство (криворукий диагност к примеру)
Это я к тому что если поставить другой блок какие шансы что он сразу не помрет как этот.
Вот что пишет инпа при попытке стереть ошибки
зы. подскажите где географически в автомобиле искать этот блок, надож на него посмотреть прежде чем на разбор ехать.
Последний раз редактировалось sudo; 14.04.2013 в 19:39.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
