| | #1 | |
ты диагност или где?
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #2 | |
| Новичок Регистрация: 20.03.2013
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Ну ладно, решил схалявить по поводу места жительства блока :) Все равно найду. А по поводу этого Цитата:
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
| | #4 | |
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | sudo (17.04.2013) |
| | #6 | |
Сказал спасибо: 18
Мой блок: Цитата:
Если искать блок на замену, какие требования к кандидату? То есть, достаточно взять любой блок MRSZ4 или MRSZ4, обязательно V3.7 или еще какие цифрки должны совпасть? | |
| | #8 | |
Сказал спасибо: 18
Доброго времени суток Уважаемые! Не прошло и полгода, нарыл я другой блок, сегодня поставил. Мужик никуда не делся и что примечательно имеем так-же 10 ошибок. Цитата:
Патроны ремней и мат присутствия думаю то-же отключить. Остается 4 ошибки которые надо лечить. Боковые подушки, посмотрю если ли они вообще, если есть, куда копать дальше? Правая ITS подушка, она точно есть, я проверял, ДИС вроде писал кз на массу. Где искать это кз, хз. И что такое Supply voltage я еще с прошлого раза не понял. По кодированию, файлик FSW_PSW.TRC прилагаю. Через переводчик я его прогнал, ясности не добавило. Буду благодарен если скажете какой параметр за что отвечает. Вобщем помогите люди добрые кто чем может, с меня пиво или что по крепче. Для наших сельских механиков это задача из разряда "миссия невыполнима" | |
| | #9 | |
| | #10 | ||
Сказал спасибо: 18
Правая пердняя головная подушка в трейсе отключена ITS_RECHTS_1 nicht_aktiv ITS_LINKS_1 aktiv ITS_RECHTS_2 nicht_aktiv ITS_LINKS_2 aktiv А ошибка есть 10 Ignition circuit ZK9 / Head airbag (ITS) right Повторяемость ошибки : 25 Plausibility error Error not currently present Sporadic error Как так? Это все одна водительская подушка? Цитата:
Последний раз редактировалось sudo; 19.07.2013 в 13:30. | ||
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
