-   -   показание инпы (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pokazanie-inpy-28487/)
maksimchik 14.01.2014 21:04
показание инпы
есть мотор м 40 1.8 .1992 года.Есть показания Inpa / из них я понял что не работает правильно клапан хх(!11.2.расходомер вроде нормально(total air consumption Lmm-11.40кг/ч) и какой-то странный угол зажигания(!17,25 на х,х). Подскажите еще какие неполадки с этим могут связаны.. спасибо.Буду рад если проконсультируете по параметрам:Load(время впрыска)(2,10 ms), lambdaintegrator(-5), addaptionvalue additiv(-37), addaptionvalue multiplicativ(7), addaptionvalue TEV(!126)
Не отзывается угол открытия дроссельной заслонки-и напряжение незначительно растет.датчик дроссельной заслонки под замену(смотрел оно связано с расходомером)?
как загрузить файл с разрешением xps?
Polzovatel 15.01.2014 11:36
Сообщение от maksimchik (Сообщение 308712)
это много вроде, напишу что знаю
или архивировать, или конвертировать в JPEG...
не буду создавать новую тему, спрошу здесь же, есть ли такое что если например температура наружнего воздуха +7 градусов, при этом по инпе же температура всасымаего воздуха например +40, значит ли это что есть подсос? заметил что температура всасымаего воздуха по ИНПЕ всегда показывает примерно на 20 градусов теплее чем темепратура наружнего воздуха по БК...это норма?
maksimchik 15.01.2014 18:32
что это вообще за параметр? что он показывает и сколько должно быть примерно?
Polzovatel 15.01.2014 19:35
Сообщение от maksimchik (Сообщение 308909)
адаптивная коррекция, если коротко то сколько топлива добавляется или отнимается смотря на показания лямбда-датчиков, на моем должно быть в пределах -10+10, идеально 0, почитай лямбда регулирование, коррекции топлива и т.д. по этой теме
maksimchik 15.01.2014 19:55
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 308917)
лямбда показывает 0.76V. похоже что сильно обогощает смесь.Правильно? и это все на холостом.лямбда у меня одна.Это может быть из-за форсунок?.Или продолжительность впрыска в 2.10 мс это нормально?
Polzovatel 15.01.2014 20:32
Сообщение от maksimchik (Сообщение 308919)
постоянно?
кажется как раз таки наоборот
maksimchik 15.01.2014 20:39
нет оно меняется после оперирования педалью акселератора, она вообще может в 0.1 вольта уйти(как-то так).Подсоса воздуха вроде нет. ТО что клапан х.х нерабочий, тоже мозгом обрабатывается. может так и регулирует смесь.Может? Угол же зажигания определяется на основании параметров?
Polzovatel 15.01.2014 20:46
Вложений: 1
вобще на ХХ надо смотреть, без участия педали...
maksimchik 15.01.2014 20:50
тогда где-то 0,76
Polzovatel 15.01.2014 20:51
Сообщение от maksimchik (Сообщение 308930)
Угол же зажигания
вот это угол зажигания, угол опережения, если честно для меня загадка, я даже близко не представляю что это, и что там за угол...впрыск понятно, расход воздуха, там тмепературы, обороты...а вот угол даже представить не могу что это и как это происходит и в чем измеряется:biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
