-   -   показание инпы (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pokazanie-inpy-28487/)
Polzovatel 15.01.2014 20:54
Сообщение от maksimchik (Сообщение 308932)
тогда где-то 0,76
если показания больше 0.45В смесь богатая, ЭБУ будет уменьшать подачу топлива, может отсюда и негативная коррекция, может форсунки льют, как обстоят дела с давлением топлива, хотя наверное редкий случай чтобы его было больше чем надо, если только регулятор не держит...
maksimchik 15.01.2014 20:58
ну смесь богатая я говорил это.давление топлива я не мерил.угол зажигания я читал что в этом моторе не регулируется, а определяется на основании параметров матроника(показания датчиков и устройств)
Polzovatel 15.01.2014 21:02
Сообщение от maksimchik (Сообщение 308935)
нет ты говорил смесь обогащает, обогащает когда по факту смесь бедная, а обедняет когда по факту смесь богатая, у тебя по факту смесь богатая,
у тебя катализаторы стоят?
maksimchik 15.01.2014 21:04
нет катализатора
Polzovatel 15.01.2014 21:08
Сообщение от maksimchik (Сообщение 308937)
нет катализатора
ну если расходомер не пизд.т, датчик температуры двигателя не пизд.т, нет катализаторов, и нет пропусков сгорания, наиболее веротяной причиной остается открытые форсунки или же неправильное давление топлива, с форсунками что нибудь делал?
maksimchik 15.01.2014 21:11
форсунки ни делал. весной думаю их снять промыть.расходомер вроде правильно показывает, вот клапан х.х ерунду говорит.а по поводуадаптации TEV. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Polzovatel 15.01.2014 21:19
Сообщение от maksimchik (Сообщение 308940)
незнаю, погугли...
как?
maksimchik 15.01.2014 21:22
показывает воздух практически как и расходомер,он я смотрел в разных скринах должен быть меньше.и еще он со знаком !(т.е неверные показания)
Polzovatel 15.01.2014 21:26
Сообщение от maksimchik (Сообщение 308942)
ХХ тоже что ли воздух показывает, что за параметр со знаком ! ? как называется?
maksimchik 15.01.2014 21:31
сигнал же на контроллер поступает от него, тоже участвует в смесеобразовании(незначительно)needed air idle speed controler(ЭТО КЛАПАН холостого хода, а также adaptionValue TEV И угол зажигания
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
