-   -   показание инпы (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pokazanie-inpy-28487/)
Polzovatel 15.01.2014 23:23
maksimchik,
слушай, а вот этот needed air же значит необходимое кол-во воздуха, может из-за того что смесь богатая он просто требует большее кол-во воздуха, и это не являеься какой то неисправностью, он просто говорит мне надо столько то...
Polzovatel 15.01.2014 23:26
Сообщение от A.B.C (Сообщение 308974)
ДПХХ-(0.39в). мало, должно быть 0.5в при включённом зажигании.
правильно должно быть так, ниже в аварийку впасть должно, но у всех почему то 0,39, у меня тоже так, при этом никаких ошибок, ававриек и проблем в принципе нет..
e_3078 15.01.2014 23:53
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 308975)
maksimchik,
Извини конечно это не моё дело ты даёшь советы (хотя бы в гугле перевёл полное значение фразы)
Polzovatel 16.01.2014 00:01
Сообщение от e_3078 (Сообщение 308985)
нет там совета, может так говорю, просто не слышал чтобы кроме расходомера что то еще мерило воздух, что в клапане ХХ тоже есть то что измеряет воздух?
e_3078 16.01.2014 00:02
maksimchik
Совет на будущие если после устранения лишнего воздуха через клапана ХХ и вентиляции бака, опережение зажигания не придёт в норму смотри ВВ провода,бегунок,крышку распределителя датчик колен вала.
NUFLIN 16.01.2014 00:15
Написал коммент - потом понял: выложи его в общий доступ - начнется очередной срач на тему "умники" и "диагностика" :biggrin1:
Так что запасайся пЫвом и попкорном...
e_3078 16.01.2014 00:17
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 308987)
Пиздец какой то инженеры концерна BMW по твоим словам должны быть инвалидами, получается нельзя просчитать от общего количества воздуха сколько его пройдёт через клапан ХХ
NUFLIN 16.01.2014 00:23
Вложений: 1
Сообщение от e_3078 (Сообщение 308991)
Тебя уже тоже допекло? :biggrin:
Терпи - здесь еще и не то услышишь... :facepalm::biggrin1:
Кстати, вот и "прицепчик" :biggrin:
e_3078 16.01.2014 00:50
Вадим меня уже не чем не удивишь я с детства в этой теме, застал времена когда ещё
актуальным был к-jetronic.
NUFLIN 16.01.2014 00:57
Сообщение от e_3078 (Сообщение 309000)
Мой первый опыт... :biggrin:
124-й с К - при полном отсутствии гидравлической диагностики... ностальгия... :wink:
PS^ уехал клиент довольный.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
