-   -   показание инпы (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pokazanie-inpy-28487/)
maksimchik 15.01.2014 21:38
да и вообще все показания какая-то ерунда
maksimchik 15.01.2014 22:10
Знающие подскажите куда копать?
e_3078 15.01.2014 22:16
Если не хочешь копать могилу для авто, научись правильно задавать вопросы, по факту какие проблемы? (опиши чем тебя не устраивает работа двигла)
maksimchik 15.01.2014 22:25
1.нет тяги, да вроде и расход великоват-на 600 км-45л(по трассе).сильно шумит двигатель.да и показания странные.я на ней зимой не езжу, так вот последний раз масло падливал-вроде жор небольшой(но это двигло).
2.еще интересуют параметры какие мне выдала инпа.
Если возможно , объясните, или информацию где можно почитать. сколько искал по инпе параметры-что-то мало
maksimchik 15.01.2014 22:35
Вложений: 1
это мои показания
e_3078 15.01.2014 22:53
смотри клапан ХХ, Клапан вентиляции топливного бака, датчик дроссельной заслонки
maksimchik 15.01.2014 22:54
спасибо.как закрыть тему можно?
e_3078 15.01.2014 23:01
Бумер сначала почини:wink:
maksimchik 15.01.2014 23:05
так а толку что обращаешься, Вы вот ладно откликнулись, и еще человек, но остальные. только себе, в могилу с собой потянут, в принципе это не мое дело.С авто я разберусь
A.B.C 15.01.2014 23:20
Л-зонд 0.76. Если висит постоянно на ХХ, а при увеличении оборотов значения начинают изменяться с 0.1 до 0.9в - замена зонда.
L-интегратор (-5). это богатая смесь (давление топлива, форсунки, и.т.д.)
Kadd-(-37). Система не может вытянуть твою смесь до стехиометрии, возможно из за не исправного L-зонда.
Км+7. Что-то беднит смесь с увеличением оборотов, возможен подсос воздуха.
TEV - не обращай внимания.
Твв-(2.9) это мало при прогретом дв-ле, проверь датчик ТВВ.
ДПХХ-(0.39в). мало, должно быть 0.5в при включённом зажигании.
Как-то так, возможно у кого-то другое мнение.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
