помогите по N62
Старый 04.06.2012, 13:17 #1
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: БМВ
По умолчанию помогите по N62
Поменялклапанные крышки на Е63,с мотором N62,собрали все на место,машина на холостых неровно работает.решил запомнить упоры вэльватроника, лучше не стало,затем отрегулировал заново подъем клапанови очудо машина заработала идеально,как не работала даже до замены прокладок клапанных крышек,но стоило дать газу выше 3000 оборотов-они опустились,стрелка тахометра провалилась ниже 200 оборотов,потом скакнула вверх до 800 и секунд через 10 выровнялась,опять заработала идеально.ошибки были-неправильная работа механизма газораспределения по 2 ряду и пропуски зажигания с 5 по 8 цилиндры.решил заново выставить зазор (0.8) и машина заработала без провала на х.х.,но при этом работает очень неровно на холостых(иногда ругалась на 5 и 6 цилиндры).все датчики подключены,свечи и все уплотнения поменяны,под клапанной крышкой все идеально чисто.когда машина только приехала-работала почти ровно на х.х.Куда смотреть,уже устал от этого ведра
smp1111 вне форума
Старый 04.06.2012, 15:04 #2
smp1111, поиграй подъемом клапанов и посмотри ХХ...
Старый 04.06.2012, 15:57 #3
Авто: E39 sedan 530
posmatri pojalusta 5-8 staronu tam kak stayat raspredval dach....?s provadom est..
Panyakul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 16:26 #4
Сказал спасибо: 48
Авто: БМВ
поиграль,ей все равно...единственное когда ставишь 0.3,начинает работать на холостых ровно,но при этом когда прокатился или просто газ даешь-начинает троить и через 10 секунд опять нормально работает.при этом ругается на механиза газораспределения по впуску с обеих сторон и пропуски в 5,6,8 цилиндрах
Последний раз редактировалось smp1111; 04.06.2012 в 16:46.
smp1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 16:53 #5
Сказал спасибо: 48
Авто: БМВ
сейчас почитал еще раз ошибки после того как проехал-пишет ошибка по газораспределению банк 2 впуск,при этом скорость 128 км/ч-вери и притепрература двигателя -30 градусов.а на месте нормальная температура по диагностике
Старый 04.06.2012, 18:56 #6
Сказал спасибо: 48
Авто: БМВ
поставил подъем клапанов 0.3,еще раз.щас вроде работает))))посмотрим,что будет с утра
Старый 04.06.2012, 20:03 #7
smp1111, разбирайся с механикой...
Старый 06.06.2012, 18:37 #8
Сказал спасибо: 48
Авто: БМВ
мда,опять на холостых неровно работает....((((придется опять снимать клапанные крышки...
Последний раз редактировалось smp1111; 06.06.2012 в 18:37.
Старый 06.06.2012, 19:35 #9
Сказал спасибо: 48
Авто: БМВ
Сообщение от smp1111 Посмотреть сообщение
и сейчас даже выставить заново не могу-при полностью прогретой машине дис считает,что температура мотора 0 градусов и нельзя меньше 80 градусов регулировать подъем клапанов.это глюк диса?
Старый 06.06.2012, 20:41 #10
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Так может проверить почему так DIS считает температуру?
BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 66 06.02.2022 14:14
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
Помогите прошить е38 на безкат! Gadiss Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 22.06.2012 15:04
Помогите расшифровать ошибку don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.03.2012 07:26
Форумчане помогите!!! Alexakashark Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 29.03.2011 23:57
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
