| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.02.2010
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Поменялклапанные крышки на Е63,с мотором N62,собрали все на место,машина на холостых неровно работает.решил запомнить упоры вэльватроника, лучше не стало,затем отрегулировал заново подъем клапанови очудо машина заработала идеально,как не работала даже до замены прокладок клапанных крышек,но стоило дать газу выше 3000 оборотов-они опустились,стрелка тахометра провалилась ниже 200 оборотов,потом скакнула вверх до 800 и секунд через 10 выровнялась,опять заработала идеально.ошибки были-неправильная работа механизма газораспределения по 2 ряду и пропуски зажигания с 5 по 8 цилиндры.решил заново выставить зазор (0.8) и машина заработала без провала на х.х.,но при этом работает очень неровно на холостых(иногда ругалась на 5 и 6 цилиндры).все датчики подключены,свечи и все уплотнения поменяны,под клапанной крышкой все идеально чисто.когда машина только приехала-работала почти ровно на х.х.Куда смотреть,уже устал от этого ведра
__________________ |
| | #2 |
Откуда: Москва | smp1111, поиграй подъемом клапанов и посмотри ХХ...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #3 |
Сказал спасибо: 48
Откуда: Москва,СВАО Авто: БМВ | поиграль,ей все равно...единственное когда ставишь 0.3,начинает работать на холостых ровно,но при этом когда прокатился или просто газ даешь-начинает троить и через 10 секунд опять нормально работает.при этом ругается на механиза газораспределения по впуску с обеих сторон и пропуски в 5,6,8 цилиндрах
__________________ Последний раз редактировалось smp1111; 04.06.2012 в 16:46. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 48
сейчас почитал еще раз ошибки после того как проехал-пишет ошибка по газораспределению банк 2 впуск,при этом скорость 128 км/ч-вери и притепрература двигателя -30 градусов.а на месте нормальная температура по диагностике
| | #8 |
Сказал спасибо: 48
мда,опять на холостых неровно работает....((((придется опять снимать клапанные крышки...
__________________ Последний раз редактировалось smp1111; 06.06.2012 в 18:37. |
| | #9 |
Сказал спасибо: 48
Откуда: Москва,СВАО Авто: БМВ | и сейчас даже выставить заново не могу-при полностью прогретой машине дис считает,что температура мотора 0 градусов и нельзя меньше 80 градусов регулировать подъем клапанов.это глюк диса?
| | #10 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. | romik540 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 66 | 06.02.2022 14:14 |
| NCS Expert Помогите Разобраться | dimaszlse65 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 33 | 19.10.2014 21:04 |
| Помогите прошить е38 на безкат! | Gadiss | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 22.06.2012 15:04 |
| Помогите расшифровать ошибку | don_dacci | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 12.03.2012 07:26 |
| Форумчане помогите!!! | Alexakashark | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 29.03.2011 23:57 |
