Помогите победить M62B44
Старый 12.04.2013, 23:45 #21
Авто: 540 e39
А могут ли такие проблемы возникать из за того что прошивка криво встала?
sheff1422 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 23:48 #22
Авто: 540 e39
Просто по воздуху уже негде смотреть, причем суммирующие коррекции в норме, заваливаются в +32 только множительные...
О гуру с большим опытом помогите разобраться
Старый 13.04.2013, 10:21 #23
Авто: bmw e39
а двигатель проверили? компрессию и тог.д. была похожая проблема,почти так же все меняли.если подсосв точно нет,не помешал бы обратится к мотористу.
KERMUR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 00:24 #24
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: x5
А сейчас какие ошибки висят,и хорошо бы посмотреть осцилограмму кислородного датчика.
shkaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 21:29 #25
Авто: 540 e39
Сообщение от shkaf Посмотреть сообщение
В выходные, сбросил адаптации в мильйон первый раз, ошибки были по множительным коррекциям, что они достигли своего предела.
lambda additiv был в районе 32
теперь суммирующие и множительные в пределах +6, ошибка не выскакивает, продолжаю наблюдения.
Среди недели сниму показания лямбды осцилографом
Старый 14.04.2013, 23:35 #26
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Осцилограмма на первой лямде должна быть синусоида если это на прогретом двигателе. На втором стремиться к прямой линии.
Признаком неисправности лямбда-зонда является
повышенный расход топлива, ухудшение динамики авто-
мобиля, ощутимое понижение мощности двигателя, воз-
можна его неустойчивая работа на холостом ходу или
«качание» оборотов холостого хода.
Лямбда-зонд сравнивает содержание кислорода в
выхлопных газах и в окружающем воздухе и представля-
ет результат этого сравнения в форме аналогового сигна-
ла. Применяются двухуровневые зонды, чувствительный
элемент которых выполнен из оксида циркония либо из
оксида титана, но сейчас им на смену приходят широко-
полосные лямбда-зонды.
Лямбда-зонд на основе оксида циркония
Лямбда-зонд на основе оксида циркония генериру-
ет выходной сигнал напряжением от 40–100 mV до
0.7–1.0 V. Размах напряжения выходного сигнала ис-
правного лямбда-зонда достигает 950 mV.
При пониженном содержании кислорода в отрабо-
тавших газах, вызванном работой двигателя на обога-
щённой топливовоздушной смеси, датчик генерирует сиг-
нал высокого уровня напряжением 0.65–1 V. При
повышенном содержании кислорода (обеднённая топ-
ливная смесь) датчик генерирует сигнал низкого уровня
напряжением 40–50 mV.
Исправный лямбда-зонд начинает работать только по-
сле прогрева чувствительного элемента до температуры вы-
ше 350°С, когда его выходное электрическое сопротивление
Помогите победить ABS (E34) Граф Люцифер Ремонт и эксплуатация BMW 19 06.02.2013 14:51
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
