Описание темы:Е60
Помогите проанализировать диагностику
Старый 28.11.2014, 21:11 #31
Авто: BMW 525
сегодня проверял фазы, они в норме, ванос правда нерабочий,сальники поршней задубевшие,поршень ходит очень легко,даже некоторым люфтом,рем комплекта в городе нет,пришлось собрать все назад как есть(
результат без изменений,троит,трясется,хлопает во впуск
разряжение в моторе есть, заливную пробку присасывает, воздуха подсоса нет,карбклинером полил от души
копать в сторону лямбды?
lifestyle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 01:34 #32
Сказал спасибо: 9
Авто: E46
сам говоришь ВАННОС НЕРАБОЧИЙ уже стоит над этим задуматься, из за лямбд хлопать не будет.
поменяй свечю и катушку цилиндра 4 и 6 с например цилиндром 1 и 2, стери все ошибки проедь немного и прочитай заново.....что тестер напишит? хлопки из за *неправельного* зажигания; если фазы в норме.... скорей всего глючит какой то датчик на РВ (впуск-выпуск) или датчик КВ (чисто мое личное мнение)
Последний раз редактировалось Vitali78; 29.11.2014 в 02:16.
Vitali78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 07:45 #33
Авто: BMW 525
из за датчика колена она бы незаводилась вовсе
Старый 29.11.2014, 09:44 #34
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
в случае неисправности датчика коленвала, его функцию на себя берет датчик распредвала по впуску, но двс становится тупым.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 11:21 #35
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Vitali78,
стери все ошибки
Давайте говорить правильно !
Хлопки и пердёж - виноват ванос (закажи ремкомплект и поставь) , пропуски уйдут вместе с ошибкой ваноса (99%) .
Старый 29.11.2014, 15:25 #36
Авто: BMW 525
тогда вопрос кто шарит, на хх без нагрузки, поршень вануса давит ли на распредвал тем самым сдвигая его на некоторый угол и постоянно находясь в таком положении?
если нет тогда виноват не ванос
если да то моя проблема естественно в этом,но возникает другой вопрос, зачем так сделано,не логичнее ли инженерам разработать двигатель так чтобы на низких оборотах и на хх ванос не сдвигал распредвалы,тем самым увеличив срок его службы
Старый 29.11.2014, 15:32 #37
Сказал спасибо: 9
Авто: E46
[quote=zheka1983;351093]Vitali78, .
пордон....*Очистка памяти неисправностей* вот так гуель перевёл что я хотел сказать.
Старый 29.11.2014, 15:34 #38
Авто: BMW 525
очищал конечно
Старый 29.11.2014, 15:35 #39
Авто: BMW 525
а где датчик положения коленвала? вроде все осмотрел, на демфере зуцов нет,он внутри чтоли где стоит?но проводв тоже не заметил
согласно тис зубцы на демфере есть,по факту нет
Последний раз редактировалось lifestyle; 29.11.2014 в 15:36.
Старый 29.11.2014, 15:38 #40
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
Сообщение от lifestyle Посмотреть сообщение
тис онлайн в помощь, изучи свой мотор, меньше вопросов будет, поверь
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
