Помогите разобраться с активным рулем.
Старый 26.11.2014, 00:04 #41
Сказал спасибо: 119
Сообщение от romik540 Посмотреть сообщение
да блин первое я и думаю Вадим. в прошлый раз в твоем сервисе сказали приезжать, у меня не получилось. теперь думаю опять чтоли записаться. мне просто если к спецам, то только в москву. у нас таких нету и небыло никогда спецов)
сдался
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 00:06 #42
Кинь клич - а вдруг?
Все же тупого плебса много, но и не 100%...
Если твои земляки шифруются - приезжай, либо вылечим хромоножку, либо получишь рекомендации по замене органов
Старый 26.11.2014, 09:31 #43
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е60 540I
вот я и хочу) Вадим а если что за день получится разобраться? я и надеюсь что ты разберешься.
romik540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 09:32 #44
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Авто: бмв е60 540I
Сообщение от AAM Посмотреть сообщение
сдался
что имеете введу?
Старый 28.11.2014, 17:23 #45
Сказал спасибо: 23
сан что значит обнули всю машину, подскажите. вы тоже не понимаете мою проблему? вот и многие тоже у кого был первый раз столкнулись.
ну сброс ошибок по всем блокам и снова прочитай какие активные останутся оттуда и танцуй.
Старый 30.11.2014, 15:44 #46
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Авто: бмв е60 540I
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
а я в первом сообщении фотки выкладывал постоянных ошибок. значит по рулю 613С приведение суммы углов: ошибка и
613F угол поворота рулевого колеса: достоверность рни постоянно висят и по ДСЦ 5EC1 правдоподобность датчика угла поворота. тоже постоянно она одна.
Старый 30.11.2014, 15:53 #47
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Авто: бмв е60 540I
так и теперь вот что ребят. был на днях в москве, заезжал к партнерам, есть только предположения что это датчик на рейке который суммарный. но опять как то не понятно если он. показания он показывает при том когда руль крутишь. только вот проблема как и я думал в том что, при том когда руль стоит по центру и показания в ДИС на нем 0, то при этом на рейке 15-30 градусов(по разному бывает) разница, то есть когда руль на нуле, рейка не на нуле. вот в принципе в чем конкретная и проблема. теперь такой еще вопрос, как могло так сбиться с того нис сего. я понимаю если бы рейку снимали и чинили, но такого небыло. все работало и в один день отказало. так вот может датчик просто давать неверные показания? на блок АФС никто не верит что может быть он, не знаю почему. можно ли попробовать на шлицах в рулевом валу поменять положение рейки как думаете? получится, то есть выставить по компу руль на ноль, разъеденить вал и повернуть рейку тоже в ноль и соеденить одратно? что скажете ребят? подскажите советами, уже год езжу и никто толком ничего не говорят. только предположения на датчик, но ведь он показания дает и пропадают показания только тогда, когда загорается ошибка, а ошибка полюбому будет загораться, если 0 на руле не совпадает с 0 на рейке. только как такое произошло?
Старый 30.11.2014, 19:59 #48
Сказал спасибо: 23
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
подкинь другой блок афс, закодируй и сделай калибровку заного, имел такой гемор с е60 2005г, пока блок не поменял нихрена не получалось, как заменил кончились все проблемы...
ecka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 20:56 #49
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Авто: бмв е60 540I
Сообщение от ecka Посмотреть сообщение
спасибо, у вас тоже точно также было? а ошибки какие были не помните? тоже вам говорили что датчик?
Старый 30.11.2014, 21:05 #50
Сказал спасибо: 23
3 года назад было, точно не помню ошибки, тоже билься неделю и решилось всё... да ты ничего не теряещь, подкинь блок с разборки и проверь ...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
