Помогите разобраться с активным рулем.
Старый 23.10.2014, 17:13 #1
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е60 540I
По умолчанию Помогите разобраться с активным рулем.
уже создавал тему подобную, но создал еще, так как старую мало кто будет читать. короче сделал фото ошибок с инпы, так как многие просили именно с него, а не с ДИС. вообщем подскажите. был уже у 6 мастеров в москве и питере. в том числе и у партнеров клуба. все говорят что непонятная ошибка и никто толком ничего не сказал. вернее сказали что такое у них впервые. то есть не было подобного, если умирал датчик на рейке, то там сразу диагнотсика пишет на него, а тут непонятно. вообщем такая шляпа, заводишь машину ошибок нет, начинаешь крутить руль загорается ошибка руля, начинаешь ехать и спустя(по разному может быть 10, а может быть 100 или может быть 1000 метров) загорается желтый ручник в паре с антибуксом. до появления этих ошибок при повороте руля колеса тормозятся машина думает что уходит в занос. по диагностике показывает положение руля и положение рейки в разных показаниях. то есть если руль на нуле(датчик СЗЛ), то рейка в это время то 37, то 72, то еще сколько то градусов - или +. если смотришь ошибки по компу, то по DSC всегда одна ошибка и она пишет что возникает она из за активного руля (AFS) и просит проверить ошибку по нему. по нему в основном всегда висят 2 ошибки, но бывает и 3, но 2 и 3 ошибка появляются из за первой как пишет дис. а пишет примерно так: эта ошибка вызвана первой и пишет эту ошибку и говорит пройдите план проверки по той) значит получается во всем виновата 1 ошибка, так вот начинаешь по ней проходить план проверки, дис предлагает сделать юстировку (пуско -наладку активного рулевого управления, она проходит отлично, и все в конце ошибка гаснет и написано что прошло успешно.) И далее пишет:- если ошибка повторяется, то Замените ЭБУ AFS. скажите может и правда дело в нем? есть фото сейчас положу сюда.
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0035.JPG (110.8 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0036.JPG (147.7 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0037.JPG (143.3 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0038.jpg (850.8 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0040.JPG (140.5 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0041.JPG (121.0 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0043.JPG (142.1 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0045.JPG (117.6 Кб, 10 просмотров)
romik540 вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
