Описание темы:Приборка зажила своей жизнью
Помогите разобраться с ошибками Е87
Старый 30.01.2011, 20:03 #1
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw
По умолчанию Помогите разобраться с ошибками Е87
Всем привет!
Как понимать ошибки в DSC?
Последняя строчка понятна,лямбда перед катом под замену,а вот по остальным есть вопросы.Помогите разобраться.
Месяц назад приборка зажила своей жизнью,иногда на холодную загораются значки абс\дсц,ручник,затем пропадают,так же гаснет магнитола.Клеммы на акб затянуты хорошо, грешу на генератор,какие еще есть мысли по этому поводу?
Maxon46 вне форума
Старый 30.01.2011, 20:25 #2
Аватар для PAS
Авто: skoda octavia 1.8tsi
имхо что-то с контактами приборки, собственно и ошибки вроде об этом говорят
PAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 20:39 #3
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw
Сообщение от PAS Посмотреть сообщение
Т.е сами фишки плохо сидят?Почему тогда и магнитола гаснет? Кстати еще загарается желтый индикатор,советующий машина отогнать в сервис..
Последний раз редактировалось Maxon46; 30.01.2011 в 20:50.
Maxon46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 21:39 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
А функция АБС пропадает привозникновении ошибок?Возможно попала влага в разьемы-отсюда глюки.Совет-доступные разьемы при выкл зажигании разьеденить и обработать влаго удалителем-подойдет селиконовая смазка от хадо для резинок и т.д. Проверить результат.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 21:47 #5
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
Сразу и не определишь,едет так же,загорится на секунду и гаснет.Чаще проявляется на холодную.В день аж по несколько раз вылетает.С этими ошиками все работает.Какие именно разъемы нужно смотреть?
Старый 30.01.2011, 21:54 #6
Сказал спасибо: 14
Maxon46, Для начала АБС\ДСЦ,но ре комендую все же более внимательнее отнестись к возникновнию ошибок и проверить на ходу реакцию авто! Разьем на блоке АБС.Возможно причина не ординарная и требует более тщательного иследования.
Старый 30.01.2011, 22:01 #7
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw
Т.е проверить в момент загорания лампочек работу системы? Это не возможно,т.к лампы через секунду тухнут. Разъем проверю,осталось только найти его.Бывают такие моменты,что бы окислялись контакты?
Старый 30.01.2011, 22:05 #8
Сказал спасибо: 14
В этой жизни многое бывает...авто откуда? и какя приблизительная биография?
Разьем находится на самом блоке АБС.
Сказал Спасибо Брысь за это сообщение:
Maxon46 (30.01.2011)
Старый 30.01.2011, 22:07 #9
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw
Машинка куплена в Автодоме, сейчас пробег 55 000 км,2007 год. Покупал у подруги,ничего криминального быть не может...А сам блок перед водителем под капотом?
Старый 30.01.2011, 22:14 #10
Сказал спасибо: 14
Класс!!!)))) Подруга-это показатель!!!А до подруги как?Може нырял твой бтр...Блок где то там..уточни по ТИСу или WDS!
Помогите разобраться с ошибками, пожалуйста bezzub Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 14.10.2013 09:06
Помогите разобраться с ошибками по АКБ E60 PitBull Диагностика BMW | кодирование | программирование 12 29.12.2012 23:51
Помогите разобраться с ошибками Ramash Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 13.02.2012 16:30
помогите разобраться с ошибками Vani444 Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 26.04.2011 12:29
Помогите разобраться с ошибками sof Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 21.05.2010 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
