Помогите рыжики погасить
Старый 15.03.2012, 00:24 #41
Сообщение от basia8959 Посмотреть сообщение
работает на MIDе
Если сразу после включения нажать кнопку "m" расположенную над ручкой включения магнитолы и удерживать ее приблизительно 8-10 сек. то на экране магнитолы появятся некие параметры, переходить от одного к другому можно с помощью одной из софтовых клавиш над которой появятся значки "+" и "-".
У меня параметры следующие:
1. SN ******** (видимо серийный номер)
2. SV **-** ** (видимо версия софта)
3. RI ** (????)
4. GAL * (регулируемый параметр, у меня от 1 до 6) - как вариант уровень чувствительности автоматической регулировки громкости в зависимости от скорости)
5. Радиочастота например: 105.2 и ** ** - непрерывно изменяющиеся цифры - как вариант уровень сигнала на данной частоте
6. DSP * V * - как вариант наличие DSP и его версия, хотя у меня при каждом включении параметр V - разный.
7. TP-V * (регулируемый параметр, у меня от -9 до +9 - как вариант уровень громкости который будет при автоматичеком переключении на станцию выбранную для оповещения о дорожной ситуации.
8. AREA EUROPE (регулируемый параметр, у меня значения: ECE; US; JPN; OCE;CAN.) Позволяет менять шаг и частоту настройки в зависимости от выбранного региона. Думаю позволит многим владельцам автомобилей предназначенных для американского, канадского и японского рынков, самостоятельно и бесплатно решить проблему радиоприема.
9. AF AUTO (регулируемый параметр, у меня доступны значения: RDS OFF; OFF; MAN; AUTO. - регулировка AF)
Как же влом инструкции почитать!...
Старый 01.06.2017, 19:41 #42
Аватар для ph0enix
Сказал спасибо: 16
Авто: турбо-трактор
Мужики, на е83 америкосе дорестовом как сделать дальний в пол накала как габариты?
ph0enix вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
