Помогите с i-bus
Старый 29.07.2014, 21:46 #1
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
По умолчанию Помогите с i-bus
Машина Х5 Е53 2005,америка.
Монитор 16:9,нави МК4,радио обычный,без видео модуля,блутуз телефон.
Предыстория такая:
Монитор показывает с зелёным оттенком,решили поменять на другой,(может зря????).
сняли монтор,воткнули от Е38(про угол обзора знаю),заведомо исправный с нормальной картинкой(не зелёной)...для пробы,после воткнули обратно,родной,и о чудо,изображения нет совсем ни какого,подключили дис.
почитали машину,ругается на "внутренняя ошибка приборной панели,нет связи по i-bus",монитор не отвечает,радио блок не отвечает,LCM не отвечает,парктроник не отвечает,блутуз не отвечает..в чём дело не могу понять.при вкл. зажигания и нажатии на кнопку выброса диска из МК4 диод мигает и появляется заставка на мониторе и пропадает через 1,5-2 мин.,на кнопки интерфейса монитора не реагирует.
При подключении монитора в другую машину - работает.
что могло произойти с i-bus в приборке(пробовал кодировать-ок),кстати при нажатии кнопок на приборке тест,чек,нет в строке никакой информации..
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума
Старый 29.07.2014, 22:38 #2
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
так подкинь другую приборку, спалил трансивер шины
Rus+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 23:06 #3
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Подкидывал,резултат тот же..
подробней можешь про трасивер шины?
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 00:43 #4
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
Легко!
Старый 30.07.2014, 02:19 #5
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Rus5404, это я читал.приборку другую ставил не помогло.что дальше,есть идеи?Как я спалил этот самый трансивер?Полечить можно?Монитор снимал при выкл зажигании,не первый раз делал,всё было норм.
Старый 30.07.2014, 02:22 #6
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
может статика, было раз такое на E46 при дооснащении монитором, выбило микруху, просадило шину, пробуй диагнозить без монитора
Старый 30.07.2014, 02:29 #7
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Попробую,но мне кажется не в мониторе дело,я его в другую машину ставил,он работает.
Про статику думал..а могло статикой выбить микруху в приборке?И какую?Когда другую приборку цеплял,то не кодировал и вин не менял,могла она без этого не давать сигал по i-bus?
Старый 30.07.2014, 02:32 #8
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
с другой без кодировки диагностика должна пойти, если в ней проблема
а поправь или сними синий разъём с нави и попробуй продиагнозить, что-то ведь явно сажает
Последний раз редактировалось Rus+; 30.07.2014 в 02:38.
Старый 30.07.2014, 02:36 #9
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
тож попробую.я писал выше,нави показывает заставку,если нажать кнопку выброса диска,1,5-2 мин потом заставка проподает меню не появляется.
Старый 30.07.2014, 02:38 #10
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
сейчас скинул на ночь обе клемы с акб,и до этого скидывал в течении дня примерно на час,не помогало.
BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 66 06.02.2022 14:14
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
Помогите прошить е38 на безкат! Gadiss Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 22.06.2012 15:04
Помогите расшифровать ошибку don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.03.2012 07:26
Форумчане помогите!!! Alexakashark Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 29.03.2011 23:57
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
