| | #1 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки |
Машина Х5 Е53 2005,америка. Монитор 16:9,нави МК4,радио обычный,без видео модуля,блутуз телефон. Предыстория такая: Монитор показывает с зелёным оттенком,решили поменять на другой,(может зря????). сняли монтор,воткнули от Е38(про угол обзора знаю),заведомо исправный с нормальной картинкой(не зелёной)...для пробы,после воткнули обратно,родной,и о чудо,изображения нет совсем ни какого,подключили дис. почитали машину,ругается на "внутренняя ошибка приборной панели,нет связи по i-bus",монитор не отвечает,радио блок не отвечает,LCM не отвечает,парктроник не отвечает,блутуз не отвечает..в чём дело не могу понять.при вкл. зажигания и нажатии на кнопку выброса диска из МК4 диод мигает и появляется заставка на мониторе и пропадает через 1,5-2 мин.,на кнопки интерфейса монитора не реагирует. При подключении монитора в другую машину - работает. что могло произойти с i-bus в приборке(пробовал кодировать-ок),кстати при нажатии кнопок на приборке тест,чек,нет в строке никакой информации..
__________________ Глаза боятся, руки делают. |
| | #3 |
Сказал спасибо: 125
Подкидывал,резултат тот же.. подробней можешь про трасивер шины?
| | #5 |
Сказал спасибо: 125
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки | Rus5404, это я читал.приборку другую ставил не помогло.что дальше,есть идеи?Как я спалил этот самый трансивер?Полечить можно?Монитор снимал при выкл зажигании,не первый раз делал,всё было норм.
| | #7 |
Сказал спасибо: 125
Попробую,но мне кажется не в мониторе дело,я его в другую машину ставил,он работает. Про статику думал..а могло статикой выбить микруху в приборке?И какую?Когда другую приборку цеплял,то не кодировал и вин не менял,могла она без этого не давать сигал по i-bus?
| | #8 |
| Участник тусовки Регистрация: 28.02.2012
Сказал спасибо: 115
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
с другой без кодировки диагностика должна пойти, если в ней проблема а поправь или сними синий разъём с нави и попробуй продиагнозить, что-то ведь явно сажает Последний раз редактировалось Rus+; 30.07.2014 в 02:38. |
| | #9 |
Сказал спасибо: 125
тож попробую.я писал выше,нави показывает заставку,если нажать кнопку выброса диска,1,5-2 мин потом заставка проподает меню не появляется.
| | #10 |
Сказал спасибо: 125
сейчас скинул на ночь обе клемы с акб,и до этого скидывал в течении дня примерно на час,не помогало.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. | romik540 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 66 | 06.02.2022 14:14 |
| NCS Expert Помогите Разобраться | dimaszlse65 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 33 | 19.10.2014 21:04 |
| Помогите прошить е38 на безкат! | Gadiss | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 22.06.2012 15:04 |
| Помогите расшифровать ошибку | don_dacci | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 12.03.2012 07:26 |
| Форумчане помогите!!! | Alexakashark | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 29.03.2011 23:57 |
