Помогите с прошивкой s199a на E53 N62 4,4
Старый 27.07.2015, 11:22 #1
Аватар для sajman-nn
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: E46_m52tu
По умолчанию Помогите с прошивкой s199a на E53 N62 4,4
Всем привет! Прошу совета, т.к. поиск на этом и других форумах однозначного ответа не дал.
На Е53 были вырезаны каты и человек обратился за "перепрошивкой". В етк на этот мотор есть эбу запрограммированный с опцией s199a - 7551848. С помощью winkfp dme я перепрошил, пришлось только протокол в настройках изменить на kwp2000, иначе связь не устанавливалась.
После программирования ошибок по катализаторам нет, но есть другая :)
DME-28D6 DME: 3/4тсутствует кодирование системы управления двигателем - DME еще на закодирован.
Назревает вопрос, какой блок кодировать ncsом? Я так понимаю блок 8bmot, он один подходит из списка блоков, считаных в ncs.
Далее я сделал расшифровку vin и увидел, что в комплектации уже присутствует 861 опция!
Исходя из пройденого пути я так понимаю у меня 2 варианта:
1. Собрать новый SA, исключив из него 861 опцию, прописать его в ews, kmb и закодировать 8bmot;
2. Вернуть обычную прошивку 7551838 и просто стереть адаптации с отключенными задними лямбдами и ничего не кодировать.
Красивый самолет плохо летать не может!
sajman-nn вне форума
Старый 27.07.2015, 11:28 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Добавить 199 и закодить.
Старый 27.07.2015, 12:40 #3
Сказал спасибо: 32
Авто: E46_m52tu
Sergekart, в BMW ORDER нет такой опции для Е53. Сам был сильно удевлен, что на Х5 01.2004 все еще zcs. В ORDER можно только поставить или убрать 861.
Дико извеняюсь за 2 темы, как одну удалить?
Последний раз редактировалось sajman-nn; 27.07.2015 в 12:45.
sajman-nn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 13:35 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
sajman-nn, Зеко все делает...
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
sajman-nn (27.07.2015)
Старый 27.07.2015, 14:03 #5
Сказал спасибо: 32
Авто: E46_m52tu
Вова 1951, спасибо проверю. Мне казалось, что зеко и ордер собирают SA одинаково.
А если все таки оставить заводскую прошивку и стереть адаптации при отключенных послекатовых зондах, ошибки по ним будут докучать?
Старый 27.07.2015, 14:15 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
199 опция кодируются в центральном ключе. BMW ORDER не позволяет редактировать весь ключ, а только одну из его составляющих.
Старый 27.07.2015, 23:22 #7
sajman-nn, третью тему создай
Старый 28.07.2015, 00:12 #8
Сказал спасибо: 32
Авто: E46_m52tu
NUFLIN, я же извинился. Когда тему создавал нажал предварительный просмотр, потом исправил и на тебе их уже две! Короче во всем виноват смартфон.
С помощью зеко собрал zcs сначала для штатных опций, а потом 861 заменил на 199. Так вот при перечислении только "родных" опций SA совпал, а GM и VN немного отличаются от тех, которые читает ncs из блока ews... Может я не все опции нашел? Брал список опций здесь:
Завтра выложу скрины в ЭТОЙ теме :)
Старый 28.07.2015, 09:13 #9
Сказал спасибо: 32
Авто: E46_m52tu
Сделал скрины, вот родной набор опций, собранный с помощью зеко:
По sa все совпадает, а по gm и vn не совпадает с полученным из ews (внизу скрина).
А вот zcs, собранный со 199 опцией:
Потом я без подключения к авто внес в ncs собранные в зеко со 199 опцией gm, sa и vn:
Как видно получил тот же набор блоков управления.
У меня остались сомнения, что я правильно вбиваю данные в zeko (например дата авто 01.2004, но число я вбил исходя из первой прошивки в uif и еще не понял, что есть part number/supplementary...).
Почему gm и vn не совпадают при сборке с заводскими (выгружаемыми ncsом из блока ews)???
Старый 28.07.2015, 21:22 #10
sajman-nn, РАССЛАБЬСЯ УЖЕ: в е53 моторы не кодируются, а вариант работы ДМЕ задается номером сборки.
Могу ошибиться, но вряд ли...
Помогите с прошивкой ms41 sana_q Диагностика BMW | кодирование | программирование 75 10.12.2018 21:13
помогите определиться с прошивкой geheim Диагностика BMW | кодирование | программирование 24 29.03.2016 16:50
помогите с прошивкой Е63 shamil' Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 10.11.2012 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
