Описание темы:при диагностических процедурах.
Потеря холостого хода
Старый 24.11.2014, 11:35 #1
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
Icon6 Потеря холостого хода
Добрый день.
мотор м54В30
при выполнении тестов ванос, что из ДИС, что из ИНПЫ, после их завершении обороты начинают распрыгиваться в диапазоне 900-1500. и не могут устаканиться на 700.
если долго на это смотреть и не глушить машину, то запишется в память коррекция РХХ 12.5% и соответсвенно либо ХХ будет около 900, либо так и будет дальше скакать, пока не сбросишь адаптации РХХ.
РХХ мыл, менял, менял на новый бош. эффекта не принесло.
перебрал ванос, выставил фазы, дыммашиной потестил на предмет подсосов (вывявил утечку через ДИСУ, заменил колечко)- результат тот же.
при этом на 2.2 проблемы не всречал.
стоит ли бороться или это глюк программного обеспечения?
кому не лень, можете сделать ИНПОЙ тесты ваноса? они уйдут в ошибку, но обороты поднимут.
то есть заходит Ф6-Ф4- любой тест, обороты встанут на 1500, затем опять Ф4-Шифт+Ф9 для отмены- обороты должны вернуться. вот тут у меня начинает прыгать.
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
artk01 вне форума
e34 проблема с регулятором холостого хода Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 10 14.04.2013 18:50
датчик холостого хода м50 аппаратура siemens eldar_05 Ремонт и эксплуатация BMW 5 06.03.2013 20:11
Замена клапана регулировки холостого хода (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:25
Замена клапана регулировки холостого хода (М43 с 09/1995, M43TU, М44) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:23
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
