Описание темы:при диагностических процедурах.
Потеря холостого хода
Старый 24.11.2014, 11:35 #1
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
Icon6 Потеря холостого хода
Добрый день.
мотор м54В30
при выполнении тестов ванос, что из ДИС, что из ИНПЫ, после их завершении обороты начинают распрыгиваться в диапазоне 900-1500. и не могут устаканиться на 700.
если долго на это смотреть и не глушить машину, то запишется в память коррекция РХХ 12.5% и соответсвенно либо ХХ будет около 900, либо так и будет дальше скакать, пока не сбросишь адаптации РХХ.
РХХ мыл, менял, менял на новый бош. эффекта не принесло.
перебрал ванос, выставил фазы, дыммашиной потестил на предмет подсосов (вывявил утечку через ДИСУ, заменил колечко)- результат тот же.
при этом на 2.2 проблемы не всречал.
стоит ли бороться или это глюк программного обеспечения?
кому не лень, можете сделать ИНПОЙ тесты ваноса? они уйдут в ошибку, но обороты поднимут.
то есть заходит Ф6-Ф4- любой тест, обороты встанут на 1500, затем опять Ф4-Шифт+Ф9 для отмены- обороты должны вернуться. вот тут у меня начинает прыгать.
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
artk01 вне форума
Старый 24.11.2014, 13:06 #2
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
привет, давно не списывались
а на других б30 пробовал?
по идее какой мб глюк, мозг то мс43 и для 2,2 и для 3,0... флэш другой только.
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 14:45 #3
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
у некоторых на б30 та же шляпа. но у всех ли- сказать не могу.
artk01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 09:24 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
В ИСТА и ДИСе написано, что принудительно завершать тест нежелательно, по причине того, что ХХ не сможет сам вернутся на заданные обороты ! Не мучай машину - жди конца теста.
Старый 25.11.2014, 11:08 #5
Аватар для Alpha
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Вчера делал тесты ванос на 2,2 истой. Сначала задирает обороты и греет до 80, потом тестирует по разному и потом все на место возвращает. Таких глюков с плаванием не замечено, хотя на ваносы ругалось - не герметична система, замена узла
Alpha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 14:01 #6
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
у меня был мотор 2.2, тест всегда проходил нормально.
я свапнул на 3.0- теперь такая петрушка.
подсосов нет нигде. теститл дыммашиной.
есдинственное, что может быть подсос где то через соленоид, типа вентиляции бака, который по умолчанию закрыт, а открывается, когда машина уходит с ХХ
Старый 26.11.2014, 23:32 #7
Сообщение от artk01 Посмотреть сообщение
Еще скажи, что всё прекрасно работало, хотя "ничего не делал, кроме замены железки"
Старый 26.11.2014, 23:40 #8
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Авто: e46 328i
Там флеш от в30 залился сразу же после свапа, если ты об этом.
Старый 26.11.2014, 23:50 #9
Сообщение от alvlad Посмотреть сообщение
В принципе мне неинтересно гадать - а информации ТС представил как для битвы экстрасенсов, так что пусть ковыряется сам до тех пор, пока не поймет ЧТО ИМЕННО надо знать диагносту
И да, "флешь" - это непонятно. № ZB скажи
Старый 27.11.2014, 06:56 #10
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Авто: e46 328i
Nuflin
Это у Артк надо спрашивать, он её не раз перепрограммировал...
e34 проблема с регулятором холостого хода Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 10 14.04.2013 18:50
датчик холостого хода м50 аппаратура siemens eldar_05 Ремонт и эксплуатация BMW 5 06.03.2013 20:11
Замена клапана регулировки холостого хода (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:25
Замена клапана регулировки холостого хода (М43 с 09/1995, M43TU, М44) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:23
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
