| | #1 |
| Новичок Регистрация: 31.08.2013
Сказал спасибо: 9
День добрый всем. На машине серия 3 е90 дизель. После замены SZL хотел перекодировать всю машину. Однако когда был в иста Д при выборе меню общее кодирование выдавало в плане программирования программировать всю машину. Запустил программирование. CAS запрогр нормально. Когда дошло до блоков что сидят на МОСТ то CID отключился, показало что ULF блок запрограммировался. По ходу после прогр cic и cid и ulf не работают, на экране нтчего нет. При диагностике в этих блоках, а они отвечают так как зеленого цвета, видно что прогр обеспечение 255.255.... Короче все ПО этих блоков слетело. И как вернуться назад? Как восстановить эти блоки? И да статус этих блоков в меню программирования был 12. Пишет что могут быть перепрогр неограниченное число раз. Человеку сказал ехать к дилеру пробовать запрограммировать там. Только вопрос, почему только ПО этих блоков слетело, хотя программировал с Изид??? Заранее спасибо за совет. |
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 24.10.2011
Сказал спасибо: 17
Может я что-то не понимаю, но причем тут Иста Д, и какой сп датен? Обновляется же ista p. Поправьте пожалуйста, если не прав. Я просто делаю обычно КФП и именно такие симптомы были, когда не в той последовательности начал CIC обновлять, что все просто потухло. По новой пролил в той последовательности в которой нужно и все заработало.
| | #6 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #8 |
Откуда: Москва | На самом деле - ТС нахватался терминов, а в процессах не разбирается. Поэтому отправка клиента - ЛУЧШЕЕ, что он мог придумать (извини, если не понял - это я так ТС "подковырнул")...Кстати, anton, ты термины умные пишешь, а вот что делал - хрен поймешь ![]() "Программировал с ISID (Прог)" - это как? у тебя сервисная сеть ( ) или просто глюки и "умные" термины? версия ПО какая? как цеплялся к машине?Короче, или ты выкладываешь то, что прописано в ПРАВИЛАХ ЗАДАВАНИЯ ВОПРОСОВ на форуме, или НЕ ПОЛУЧАЕШЬ ОТВЕТА - только стёб
| | #9 |
Сказал спасибо: 9
Программировал как обычно. Вошел в режим программирования. План программирования сама система определила. Я ничего то сам и не делал. Сети нет. Набкомпе установлены иста Д и иста П. Подключился и запустил программирование, никакой самодеятельности. Все делалось с целью закодировать Дсц после замены Сзл на руле
| | #10 |
Сказал спасибо: 9
К машине подключался с иком Б иначе не возможно запуститьбпроцесс программирования. Вот и прошу подсказать что можнобсделать в данной ситуации. Прибпрограммировании экрана былобпотом сообщение чтобблок не отвечает. Вот и все.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
