| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: Радиоприемник с монитором 4:3 |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 28.02.2011
Сказал спасибо: 9
Добрый день. Машина 725tds 97 года. Случилась с моей баржей такая беда, после того как посадил аккумулятор, радио при сканировании перестало улавливать радиостанции. Ловит только ретро-FM и еще пару радиостанций которые забиты в памяти. Но при сканировании кроме ретро ничего уже не находит. Взял у товарища модулятор, его тоже при сканировании не нашел (я так понимаю, он должен вообще без антенны найтись). Каналы которые имеются в памяти работают стабильно без помех. Подключил инпу, ошибок никаких нет, пытался дисом посмотреть сигнал антенны- не вышло (не нашел этой функции). Как я понимаю, антенна идет на блок на задней левой стойке, оттуда на усилитель на правой стойке и на антенну? Если не так, поправьте. С обратной стороны монитора имеются 2 фишки. Может у кого есть распиновка, какой именно провод идет на антенну радио (есть еще телефон и навигация)? Как в радио с монитором 4:3 сменить регион (с помощью клавиш или NCS-Expert). Буду очень благодарен за помощь в решении данной проблемы.
Последний раз редактировалось Pilkas; 28.11.2011 в 23:32. |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 30.08.2009
Сказал спасибо: 19
думаю надо поменять настройки приема типо LOCAL off, rds, region, TP и все такое. точно непомню как называютя, качни инструкцию по пользованию бортмонитором там это было. На большом мониторе кнопка INFO. И проверь может у тебя он стал как на амерекосах искать с другим шагом (четные,нечетные). в монитор провод от антены не идет, он идет сразу на приемник который в багажнике должен стоять, слева, под обшивкой где CD, ТV, NAVI, TEL и штатный усилитель они все вместе живут))) распиновку смотри в WDS, там есть картинки где какой модуль стоит. Последний раз редактировалось SNR; 29.11.2011 в 01:22. |
| | #3 | |
Сказал спасибо: 9
| | #4 |
Сказал спасибо: 9
Может кто знает как меняется регион на европейский с помощью клавиш на монике? Или, если не трудно, по шагово опишите смену региона NCS-Expert. Спасибо.
| | #5 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #7 |
Откуда: Москва | ![]() Почему-то мне попадались (мимоходом) вариантов 5 - 6, а тебе ни одного??? - плохо ищешь...
| | #8 |
Сказал спасибо: 9
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 12.04.2011
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
так у тебя монитор,млин зайди во внутреннее меню и поменяй регион...вроде там видел,а так экспертом в pad поправь параметр LAENDERVARIANTE_RADIO ece и если телик есть,то и в блоке тв измени регион....или если навкодером,там тоже вроде есть функции по смене,но экспертом проще))) |
| Сказал Спасибо Argos за это сообщение: | Pilkas (02.12.2011) |
| | #10 |
Сказал спасибо: 9
Смену региона радио не нашел, в телеке давно поменял. Попробую через Expert. Спасибо.
| Сказал Спасибо Pilkas за это сообщение: | Doljik777 (26.04.2016) |
| Не ловит радиостанции Е65 | Димсон | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 26.04.2014 21:34 |
