Описание темы:Радиоприемник с монитором 4:3
При сканировании не ловит радиостанции.
Старый 28.11.2011, 23:32 #1
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
По умолчанию При сканировании не ловит радиостанции.
Добрый день. Машина 725tds 97 года. Случилась с моей баржей такая беда, после того как посадил аккумулятор, радио при сканировании перестало улавливать радиостанции. Ловит только ретро-FM и еще пару радиостанций которые забиты в памяти. Но при сканировании кроме ретро ничего уже не находит. Взял у товарища модулятор, его тоже при сканировании не нашел (я так понимаю, он должен вообще без антенны найтись). Каналы которые имеются в памяти работают стабильно без помех. Подключил инпу, ошибок никаких нет, пытался дисом посмотреть сигнал антенны- не вышло (не нашел этой функции). Как я понимаю, антенна идет на блок на задней левой стойке, оттуда на усилитель на правой стойке и на антенну? Если не так, поправьте. С обратной стороны монитора имеются 2 фишки. Может у кого есть распиновка, какой именно провод идет на антенну радио (есть еще телефон и навигация)? Как в радио с монитором 4:3 сменить регион (с помощью клавиш или NCS-Expert). Буду очень благодарен за помощь в решении данной проблемы.
Последний раз редактировалось Pilkas; 28.11.2011 в 23:32.
Pilkas вне форума
Старый 29.11.2011, 01:16 #2
Сказал спасибо: 19
Авто: E53 3D '04
По умолчанию настройки приема.
думаю надо поменять настройки приема типо LOCAL off, rds, region, TP и все такое.
точно непомню как называютя, качни инструкцию по пользованию бортмонитором там это было.
На большом мониторе кнопка INFO.
И проверь может у тебя он стал как на амерекосах искать с другим шагом (четные,нечетные).
в монитор провод от антены не идет, он идет сразу на приемник который в багажнике должен стоять, слева, под обшивкой где CD, ТV, NAVI, TEL и штатный усилитель они все вместе живут)))
распиновку смотри в WDS, там есть картинки где какой модуль стоит.
Последний раз редактировалось SNR; 29.11.2011 в 01:22.
SNR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 20:25 #3
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
Сообщение от SNR Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку, но, как не искал, но инструкцию так и не нашел.
Pilkas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 22:57 #4
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
Может кто знает как меняется регион на европейский с помощью клавиш на монике? Или, если не трудно, по шагово опишите смену региона NCS-Expert. Спасибо.
Старый 30.11.2011, 10:09 #5
Сообщение от Pilkas Посмотреть сообщение
Не найдешь здесь - сходи на БМВклуб, покопай архивы
Старый 30.11.2011, 13:13 #6
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
Был уже везде, не нашел. Одна надежда на NCS
Старый 30.11.2011, 14:39 #7
Почему-то мне попадались (мимоходом) вариантов 5 - 6, а тебе ни одного??? - плохо ищешь...
Старый 30.11.2011, 21:18 #8
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
Я же говорю, что нет инструкции на 4:3. На монохромный дисплей навалом.
Старый 30.11.2011, 22:12 #9
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 340 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
так у тебя монитор,млин зайди во внутреннее меню и поменяй регион...вроде там видел,а так экспертом в pad поправь параметр
LAENDERVARIANTE_RADIO
ece
и если телик есть,то и в блоке тв измени регион....или если навкодером,там тоже вроде есть функции по смене,но экспертом проще)))
Сказал Спасибо Argos за это сообщение:
Pilkas (02.12.2011)
Старый 02.12.2011, 12:43 #10
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
Смену региона радио не нашел, в телеке давно поменял. Попробую через Expert. Спасибо.
Сказал Спасибо Pilkas за это сообщение:
Doljik777 (26.04.2016)
Не ловит радиостанции Е65 Димсон Ремонт и эксплуатация BMW 4 26.04.2014 21:34
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
