| | #1 |
| Новичок Регистрация: 28.02.2013
Здравствуйте, уважаемые форумчане! При диагностировании и сбросе адаптации блока DME (после замены датчика КВ), садиться аккумулятор, естественно ключ в замке. После чего при повороте ключа на стартер ничего не происходит. Ошибки в DIS и INPA считал (фото прилагаются). Синхронизировать DMW и EWS все таки получилось. Ошибок по этим блокам нет. И INPA, и DIS говорят, что EWS видит ключи, ограничении на запуск нет и сигнал передан в DME. Но в INPA в блоке EWS вкладка ISN PW пишет:ISN number: ERROR_ECU_REJECTED, password: ERROR_ECU_REJECTED И так вопрос. Т.е. все таки у меня EWS потерял ключи и поможет только программатор? Фото экранов INPA и DIS прилагаю. Авто: E39 2001 калина. Спасибо! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Если не доходит сигнал от замка зажигания до стартера то смотри : ключ(слетел) контактная группа или ЕВС ! Проверить просто - индикатором (можно просто лампочкой) проверяем активизацию на стартере (черный провод под гайкой на 10) если нет ищем евс и смотрим на нем тот же провод (черный толстый). Их там два первый заходит от замка второй выходит на стартер . Если слетает синхра ЕВС-ДМЕ стартер работает, но от ДМЕ нет активизации катушек и форсунок - следствие : мотор не заводится, как то так ! |
| Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение: | Graf_Romanoff (02.10.2014) |
| | #3 |
1) ISN пока тебе побоку - разберись с разрешением старта; 2) Заряди АКБ
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #4 |
| | #5 |
| | #6 | |
Смотреть силовые провода в моторном и стартер? Хотя со стартером никаких проблем не было. | |
| | #7 |
Откуда: Курск Авто: ВАЗ 21140 | Не совсем так. Это значит что ЕВС считал ключ и дал разрешение на стартер ! А вот дает ли разрешение связка ДМЕ-ЕВС это будет понятно когда стартер начнет работать ! Если нормуль - заведется (если больше ничего не мешает), если ИСН не совпадет то искры и бензина не допросишься ! |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 12.12.2010
Сказал спасибо: 7
Откуда: Геленджик | Graf_Romanoff, MS42 и MS43 прячет ISN. В открытом виде, как в MS41 (и некоторых других), его не отображают. P.S. Для тебя важно наличие сигнала "Key is sending" и "DME line free", а в момент включения зажигания "actual key № такой-то" и "changing code" должен сменить роллинг.
__________________ Чтобы что-то сделать - нужен опыт. Чтобы получить опыт - нужно что-то сломать. ) Последний раз редактировалось Kaper; 01.10.2014 в 10:35. |
| | #9 |
Откуда: Курск Авто: ВАЗ 21140 | MS41 тоже "прячет" ISN ! А считать его можно в EWS, что бы при согласовании вписать в DME. Что бы решать проблему - её нужно сначала локализовать, а уже потом искать пути решения ! Читай мои посты выше, найдешь где болит - узнаешь как лечить ! |
| | #10 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Геленджик | zheka1983, Так у него ничего и не болит. Он спрашивает, почему при всём исправном он не видит ISN. MS43 его прячет всегда, MS41 НИКОГДА не прячет. Что касается просмотра в EWS, то первый, второй и третий во второй эмуляции его скрывают при неисправности, а EWS3 и младше вообще его никогда не показывают. P.S. Вы ещё попробуйте Инпой пароль посмотреть...
__________________ Чтобы что-то сделать - нужен опыт. Чтобы получить опыт - нужно что-то сломать. ) |
| m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? | estlane1971 | Дизель-клуб | 44 | 01.08.2020 00:33 |
| Проблема с ЦЗ, е34 | ma3day | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 09.10.2014 09:58 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
