Проблема DME MS43 + EWS 3
Старый 30.09.2014, 21:05 #1
По умолчанию Проблема DME MS43 + EWS 3
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
При диагностировании и сбросе адаптации блока DME (после замены датчика КВ), садиться аккумулятор, естественно ключ в замке. После чего при повороте ключа на стартер ничего не происходит. Ошибки в DIS и INPA считал (фото прилагаются). Синхронизировать DMW и EWS все таки получилось. Ошибок по этим блокам нет. И INPA, и DIS говорят, что EWS видит ключи, ограничении на запуск нет и сигнал передан в DME. Но в INPA в блоке EWS вкладка ISN PW пишет:ISN number: ERROR_ECU_REJECTED, password: ERROR_ECU_REJECTED
И так вопрос. Т.е. все таки у меня EWS потерял ключи и поможет только программатор?
Фото экранов INPA и DIS прилагаю. Авто: E39 2001 калина.
Спасибо!
Graf_Romanoff вне форума
Старый 30.09.2014, 22:00 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Если не доходит сигнал от замка зажигания до стартера то смотри : ключ(слетел) контактная группа или ЕВС ! Проверить просто - индикатором (можно просто лампочкой) проверяем активизацию на стартере (черный провод под гайкой на 10) если нет ищем евс и смотрим на нем тот же провод (черный толстый). Их там два первый заходит от замка второй выходит на стартер .
Если слетает синхра ЕВС-ДМЕ стартер работает, но от ДМЕ нет активизации катушек и форсунок - следствие : мотор не заводится, как то так !
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
Graf_Romanoff (02.10.2014)
Старый 30.09.2014, 22:17 #3
1) ISN пока тебе побоку - разберись с разрешением старта;
2) Заряди АКБ
Старый 01.10.2014, 07:51 #4
2) Заряди АКБ
1) Разобраться с разрешением старта - диагностика же показывает, что запрета на запуск нет. Или я не прав?
2) АКБ поставил на зарядку. Все дальнейшие манипуляции проводились от пускозарядника.
Graf_Romanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 10:29 #5
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Graf_Romanoff Посмотреть сообщение
Цепь проверил по схеме что я дал ?
Старый 01.10.2014, 10:31 #6
Сказал спасибо: 7
Graf_Romanoff, MS42 и MS43 прячет ISN. В открытом виде, как в MS41 (и некоторых других), его не отображают.
P.S. Для тебя важно наличие сигнала "Key is sending" и "DME line free", а в момент включения зажигания "actual key № такой-то" и "changing code" должен сменить роллинг.
Чтобы что-то сделать - нужен опыт. Чтобы получить опыт - нужно что-то сломать. )
Последний раз редактировалось Kaper; 01.10.2014 в 10:35.
Kaper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 10:40 #7
Сказал спасибо: 7
Всё правильно, разрешение есть. Просто Вадим такие машины давно уже не курит, и наверное опечатался.
Старый 01.10.2014, 10:47 #8
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Kaper Посмотреть сообщение
MS41 тоже "прячет" ISN ! А считать его можно в EWS, что бы при согласовании вписать в DME.
Что бы решать проблему - её нужно сначала локализовать, а уже потом искать пути решения ! Читай мои посты выше, найдешь где болит - узнаешь как лечить !
Старый 01.10.2014, 11:04 #9
Сказал спасибо: 7
zheka1983, Так у него ничего и не болит. Он спрашивает, почему при всём исправном он не видит ISN. MS43 его прячет всегда, MS41 НИКОГДА не прячет. Что касается просмотра в EWS, то первый, второй и третий во второй эмуляции его скрывают при неисправности, а EWS3 и младше вообще его никогда не показывают.
P.S. Вы ещё попробуйте Инпой пароль посмотреть...
Старый 01.10.2014, 11:43 #10
Да. Сейчас контролькой прозвонил черные провода на фишке EWS. В момент запуска стартера сигнал есть, т.е. связка DME+EWS дает разрешение на запуск стартера.
Смотреть силовые провода в моторном и стартер? Хотя со стартером никаких проблем не было.
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
