-   -   Проблема с прошивкой e53 m62 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-s-proshivkoi-e53-m62-35156/)
fant0m 05.11.2015 12:08
Всех приветствую! проблема следующая: е53 4.4 дорест, на машине custom-выхлоп, соответственно без катов...
отцепили контролирующие зонды, залили 7 533 625, сбросили адаптации и всё вроде хорошо! НО, через день эксплуатации появляются ошибки по этим же зондам... чек естественно не загорается...
сначала проливал без УИФов, потом уж и записью в блок - номер прошивки корректно отображается в блоке с датой программирования, но ошибки снова появляются...
в чем подвох? до этого прошил множество ms42\43, все по одному сценарию: отцепляем зонды (контролирующие или и управляющие тоже), отцепляем продувку при её наличии и программируем DME... потом сбрасываю адаптации и всё!
а с этим 7.2 прям беда какая-то
alvlad 05.11.2015 18:21
Привет.
Дай номер эбу физический.
fant0m 05.11.2015 18:59
Здаров Влад! эта машина завтра будет у меня... посмотрю - напишу...
заколебал этот 4,4 уже... :facepalm:
чую какую-то не правильную последовательность действий...
а подскажи, как команда в TOOLS32 называется на сброс ecu? может тулсом его сбросить надо?
alvlad 05.11.2015 23:42
Гриш, там вроде и инпа-дис умеет всё по 7,2 бош
7533633 есть еще с 861й опцией... хотя это на 4,6...
NUFLIN 06.11.2015 00:16
fant0m, а в чем разница между 861 и 168? - если ты думаешь, что только в порядке цифр в номере опции - ты неправ :cool:
PS^ лет несколько назад я тут разжевывал кому-то, КАК правильно сделать...
alvlad 06.11.2015 00:57
нашел, сам недавно ковырял
fant0m 06.11.2015 10:19
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 379739)
а можно повторить? если не затруднит конечно...
fant0m 06.11.2015 10:22
alvlad, почитал....
Подитожим - поливаю с подключенными всеми зондами -> отключаю их -> сбрасываю адаптации?
и еще: как по фен-шую они сбрасываются на этом моторе? я включил зажигание, сбросил, выключил, включаю не запуская мотор и выскакивает ошибка по мотору "32 Lower test at stop" :facepalm:
fant0m 06.11.2015 11:45
я и не претендую на то, что прав... а в чем разница? просто судя по ms43, с этими опциями идет одна и та же прошивка...
по отсутствию ката и подготовке понятно - при отсутствии зонды надо отключать, а при подготовке оставлять... в случае же с 861 и 168 - вопрос...
fant0m 06.11.2015 15:24
отцепили управляющие зонды и сбросили адаптации.... DME перешел в CAT-preparation и ошибки ушли...
но вопрос по поводу сброса адаптаций открыт - как это правильно делать на me7.2? тут я сбрасываю, выкл зажигание, включаю и потом через 3 сек мотор падает в аварию и появляется ошибка 132 Lower test stop... :facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
