проблемы с оборотами на ходу!!!
Старый 18.04.2009, 16:12 #1
Аватар для STRELOK
Авто: BMW 320
По умолчанию проблемы с оборотами на ходу!!!
на ходу на скорости движения примерно 60-80 км, обороты надают примерно на 200 300 оборотов, слыжно что движка работает с нагрузкой, в чём может быть проблема??? диагност бмв ничего не показывает..., а диагност REFLEX, выдает зависание 2 лямдов из 4!!!! кто знает эту проблему???
STRELOK вне форума
Старый 19.04.2009, 00:02 #2
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: е38 740
Ну раз показывает - в лямдах и есть проблема наверное. Было похожее на 38 (глохла на ходу) но проблема оказалась в датчике хх
740i
Sevener вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 00:51 #3
Аватар для STRELOK
Авто: BMW 320
когда глохнет на ходу.... то это задний датчик коленвала (так датчик назвали и заменили), не глохнет, через год после замены вот такая гадость с оборотами....
БМВ е46 с движкой 125 Квт, 170 л.с. 2174 см3.... кто знает причину понижения оборотов????
STRELOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 01:07 #4
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Ну лямбды и сдохли, видимо раз диагностика показывает. Было похожее на е39 у товарища - проблема было в импульсном датчике положения коленвала. Но у тебя наверное лямбды. Попробуй отключить их и посмотри
20palok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 07:59 #5
Что-то непонятно описана проблема.
Если при движении от 60 до 80 км/ч обороты к примеру 2300 (не знаю сколько конкретно на этом авто) а потом падают на 2000-2100 так это блокировка гидротрансформатора в АКПП на прямую передачу и ничего страшного в этом нет, это естествено, что двигателю чуть тяжелее работать, но если есть проблемы по параметрам впрыска, чувствительность мотора возрастет
nemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 13:14 #6
nemo, +1.
У меня АКПП, при переключении передач обороты, естественно, падают Опиши, в чём проблема подробнее.
Старый 13.06.2009, 15:34 #7
Сообщение от STRELOK Посмотреть сообщение
А что, бывает передний датчик коленвала? Он всего один как-бы, а вот стоять может и спереди двигателя, и сзади, у маховика.. Понижение оборотов как-то сказывается на комфорте езды?
lexie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2009, 12:59 #8
Смотри систему подачи воздуха скорее всего барахлит датчик расхода, а может где патрубок неплотно сидит.
ANDREY11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 17:50 #9
Авто: тойота
100% дмрв
алекс@ндр84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 20:05 #10
Аватар для 135
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: bmw e34 530i МКПП 1995
Воздушный фильтр проверь или поменяй
135 вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы с холостыми оборотами amb Ремонт и эксплуатация BMW 5 14.12.2011 20:24
Проблемы с оборотами М40 michigan Ремонт и эксплуатация BMW 20 02.07.2011 19:46
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
