Программирование АКБ --> AGM E65 К сожалению ответа нигде не нашел и надеюсь на совет понимающих. E65 02. После замены АКБ и попытки регистрации, Рейнголд ссылается на прописанный 110аЧ. Провели АКБ по VO с параметром: -BA90. Блоки вроде перезагрузились, но оптции AGM в списках нет. Прописывая с параметрами +BA90, NCS опцию показывает, Рейнголд выдает в качестве неизвестной. Версия PMA по NCS - PM.C03 и в ней нет возможности выбора ёмкости AGM АКБ в функции BATTERIE_KAPAZITAET. Пункт RI_Kennfeld отсутствует. 1) какой код VO прописывать, +BA90 ? 2) как обойти версию PMA и прописать AGM? Если добавить новую функцию и параметр, научится ли пауер модуль работать с AGM? Самое любопытное, что последние 10 лет на авто стоял AGM с прописанными в PMA 110ah. Предпочитаемое ПО - NCS Expert |
Так и не понял, какой АКБ ставите? Нцс и тул32 все сделают. На конфе все есть! |
Надо AGM прописать. NCS выдает ошибку coapi - 1142. Предыдущий AGM ставил ОД и видно тоже не смог его прописать, хотя денег за это взяли. Посмотрел на версию Пауэр модуля с04 и С05, там есть такая возможность. Вот если я добавлю дополнительную функцию RI_KAPAZITAET с AGM в NCS, модуль авто ее примет? В модуле присутствует только BATTERIE_KAPAZITAET, вписываем 90agm и 90ah_agm, выходит ошибка коапи - 1142. 110ah, 90ah и тд. прописываются без проблем. Датен все свежие. |
A090 в FA и кодить нужное, куда проще... |
Вложений: 1 Цитата:
Чейта в списке ВА? Если гель - А! |
Заодно попробуй как-нибудь в е65 впихнуть свою "А", потом отпишись :biggrin1: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:50. |
