программирование / кодирование S1000RR
Like Tree4Likes
Старый 26.03.2015, 14:58 #31
Сказал спасибо: 27
Авто: E39
спасибо, попробую!
stratus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 09:56 #32
Сказал спасибо: 27
Авто: E39
Сообщение от ми)(алыч Посмотреть сообщение
Да. Там сложного ничего нет. А проблемы будем решать по мере возникновения Но я думаю все пройдёт на ура. (опыт у меня не большой всего несколько моциков) но по сравнению с машиной......
з.ы. Какой интерфейс?
итак, есть прогресс но есть и проблемы:
1) обнулил счетчик сервиса ISTA D
2) поменял показания приборки с миль на км (ISTA/P)
3) далее прога спросила завершить сессию, но то ли я пожадничал, то ли выпил Фанты и подумал что мне все можно, но я уверено нажал "продолжить сессию"
4) выбрал дооснащении сигнализацией (retrofit alarm...) далее нажал на "calculate activities plan" или что-то типа того, подтвердил что сам блок сигнализации уже подключен, и СТАРТ!
5) сначала все выглядело радужно и даже появились зеленые галочки на всех 4 блоках. Надо отметить что насколько я понял, все процедура программирования заключается в записи символа "С" в блоки, да?
6) далее всплыло окно "выключить зажигание" и кнопка "завершение". Я выкл зажигание и нажал завершение, после чего
7) всплыло окно "Вкл. зажигание" и нажать завершение. Так и сделал.
8) В этот момент мне показалось что прога попыталась обновить из базы програму всех блоков, и не смогла. Зеленые галочки на блоках превратились в красные крестики и я понял что сессия не удалась. Возможно просто не смогла записать новый SA или FA?
Но на Е39 я поменял этот код через НЦС Эксперт...может и на моте попробовать так????...
если у кого-то есть идеи как подедить это буду благодарен за советы!
еще раз спасибо помощь!
Последний раз редактировалось stratus; 30.03.2015 в 09:56.
Старый 30.03.2015, 10:05 #33
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
ак что надо то???нцс работает без проблем с этим мотом!
Старый 30.03.2015, 10:50 #34
Аватар для sie
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
Раз пошла такая пьянка задам свой вопрос:
При установке бу приборки мот ругается на разные пробеги естесственно, IstaP их может согласовать, но только в большую сторону.
Вопрос, можно ли поправить пробег в dme R1200GS например, штатными прогами. В туле джобов похожих не нашел, или только прогером?
Все мы живем за чертой бедности, но по разные ее стороны.
sie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 11:10 #35
Сказал спасибо: 27
Авто: E39
на моем НЦС были только кузова К24 (и К40 но не уверен насчет второго).
я добавил сигнализацию штатную. теперь нужно же программировать мот чтоб она правильно работала (и наверное нужно посчитать новый SA или FA код).
ISTA/P делает все это сразу, но вот у меня нет айкома и видимо К-Дкан не лучший кабель для этого. Он прописал новую опцию в блоки но после чего программа попросила выкл/вкл зажигание. по плану задач дальше должно было быть обновление всего мота, но вот это не пошло.
у меня подозрение что не зря у адаптера 10 пин - 16 пин есть еще 2 розетки - думаю для внешнего питания. Видимо при программировании должно быть питание в кабеле даже когда выкл. зажигание...но это только мои догадки
Старый 30.03.2015, 14:46 #36
Сказал спасибо: 27
Авто: E39
Сообщение от sie Посмотреть сообщение
кстати да, тоже надо подогнать пробег на приборке - сейчас разница в 30 км так как снимал приборку чтобы заменить битые пикселя (Е39) и наездил за это время 30 км.
в Rheingold-е пишет пробег на 30 км больше чем на приборке
Старый 30.03.2015, 15:39 #37
Аватар для sie
Ista P это делает на ура - подгоняет в приборке пробег, под тот, который в двигателе записан.
Старый 30.03.2015, 16:45 #38
Сказал спасибо: 27
Авто: E39
куда смотреть, как это сделать??
Старый 30.03.2015, 20:56 #39
Аватар для sie
Ista p запусти, дальше она сама все сделает, разберешься
Сказал Спасибо sie за это сообщение:
stratus (31.03.2015)
Старый 31.03.2015, 08:16 #40
Сказал спасибо: 27
Авто: E39
у меня К/Д-КАН кабель - покупать айком или есть шансы?
Удаленное on-line кодирование и программирование neo67 Диагностика BMW | кодирование | программирование 120 23.02.2021 20:35
BMWADMIN.RU - чип-тюнинг, ISN, привязка блоков, кодирование, программирование seregadsl Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 21.07.2015 12:11
Кодирование и Программирование BMW через Интернет. BMWHelp.me Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 03.07.2014 12:56
Кодирование / программирование DIS 57 Бродяга ДСМ Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 24.12.2012 23:43
Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2012 18:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
