-   -   Программирование в INPA (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/programmirovanie-v-inpa-27643/)
bulatik85 01.12.2013 23:46
Всем привет.
есть идея написать свой тест на INPA, судя по описанию это сделать возможно...
только не могу пока сообразить с чего начать и как подступиться)) може кто знает как это делать, или есть примеры простенькие...
в идеалехочется чтоб при запуске теста, инпа опрашивала занчения нескольких параметров и складывала их тупо в файл...
например оборты, лямбдарегулирование и температуру...
кто нить представляет как это сделать? или с чего начать.
Polzovatel 02.12.2013 01:00
Сообщение от bulatik85 (Сообщение 301418)
судя по описанию
а че за описание?, может опубликуешь,
а смысл?, в конце напишет то-то под замену?
bulatik85 02.12.2013 08:35
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 301423)
описание тут же на форуме находил:
сообщение #8, судя по всему описание внутреннего языка на котором можно писать тесты.
смысл такой...
не всегда при неисправности бывают ошибки, иногда требуется более вдумчивая диагностика. Для этого бывает удобно собрать информацию и уже потом анализировать по графикам, что творилось в моторе...
соотв-но можно соотносить обороты, температуру, лямбда регулирование... например куда ползёт лямбд.регулирование с прогревом... и т.д...
Polzovatel 02.12.2013 11:15
Сообщение от bulatik85 (Сообщение 301440)
смысл такой...
То есть если я правильно понял ты хочешь чтобы несколько параметров лайв дата показывалось одновременно? Просто если так надо быть еще уверенным что скорость шины передачи данных на авто это позволит...
bulatik85 02.12.2013 11:19
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 301451)
нет, когда лайв дата показывается в режиме онлайн, трудно проследить закономерность ибо не упомнишь что было минуту назад.
неск. параметров показывается одновременно на многих экранах инпы... это конечно не прям одновременно... ессно инпа опрашивает каждый параметр последовательно, но скорость опроса такая, что выглядит это практически одновременно.
я хочу чтоб всё писалось в текстовый файл...типа
обороты:
600
601
650
625
другой файл
лямбда
1.00
1.01
0.99
и вот так для нужных мне параметров....
потом заканчиваем диагностику и имеем неск. текстовых файлов...
или всё в одном файле(не суть важно.)
далее строим графики по этим данным... хоть в эксель.. хоть где-то ещё...
и вот сопоставив график лямбда регулирования, оборотов, температуры...
можно смотреть что происходит в моторе при прогреве например...
или при поднятии оборотов... и т.д.
вова 1951 02.12.2013 11:36
bulatik85, Обычно весь анализ в голове диагноста, от 16 параметров и выше.....никаких графиков .....по работе мотора иногда можно выводы делать. и довольно точно...практика критерий истинности....
bulatik85 02.12.2013 11:38
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 301457)
практика - это лучше всего.
но я не диагност( я просто владею этой машиной...
мне тяжело сходу диагностить... так что я стараюсь облегчить себе жизнь)
а от Казанских диагностов я в шоке... они кроме как ошибки огласить похоже нихера не знают. хотя может это я не знаю куда обратиться)))
Polzovatel 02.12.2013 11:47
Сообщение от bulatik85 (Сообщение 301452)
Понятно,
первое как же все таки заставить ИНПУ одновременно фиксировать, пусть и на заднем фоне, параметры которые у нее находятся в разных местах, опять же не думаю что скорость передачи данных осилит такой поток инфы...
Во вторых опираясь на что будут фиксироватся параметры, время, порядковый номер?
Обороты Лямбда
1. 650 1. 0.15
2. 647 2. 0.75
3. 645 3. 0.45
или
Время Обороты Лямбда
21:04:47 650 0.15
21:04:48 647 0.75
21:04:49 651 0.45
или так, все равно ИНПА одновременно не сможет показывать, речь идет о доли секундах, даже если ты разобьешь шкалу сравнения на доли секунды одинаковыми они не будут, один параметр запишится на доли секунды раньше того с которым будешь сопостовлять и чем больше параметров задашь тем дольше будет идти опрос и тем больше будет разница между параметрами по моменту их записи...
bulatik85 02.12.2013 11:57
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 301461)
Понятно,
Обороты Лямбда
1. 650 1. 0.15
2. 647 2. 0.75
3. 645 3. 0.45
или
21:04:47 650 0.15
21:04:48 647 0.75
21:04:49 651 0.45
у инпы есть возможность показывать эти параметры, занчит их можно запросить... не важно откуда их достают, всё это один и тот же блок.
будет просто в цикле неск. запросов, типа:
while(true)
write ( requestRPM );
write ( requestLabmda );
разница в доли секунды не существенна...
даже в секунду разница не так важна...
примерно это получим в итоге... кучу графиков для анализа:
после визуализации нечто типа такого(эту прогу писал я. когда визуализировал результаты диагностики своего старого мерса):
tga 02.12.2013 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
