Программируемый Термостат N52 проблема !!!
Старый 13.12.2013, 12:13 #1
Аватар для AleksVM
Авто: 528
По умолчанию Программируемый Термостат N52 проблема !!!
может кто сталкивался с такой проблемой ???
авто E60 N52B25 2006 калина , наступили холода машина перестала нагреватся до рабочей температуры , 75 град если стоять и опускается до 50 если ехать , стали смотреть термостат постоянно открыт со старта на холодную температура в двигателе больше чем на выходе из радиатора прим на 3 град , ну ес но подумали термостат сдох , поменяли на новый результат как водится ZERO , нам бы фишку снять перед заменой , вообщем снимаешь разъем все приходит в норму термостат открывается где то на 100 град темпер на вых из радиатора начинает повышатся
полез в 6BMOT думал там есть параметр принудительный подогрев термостата для его открытия со старта но там всего гдето пять параметров короче ни чего не нашел
белый управ провод от мозгов прозвонил нигде на массу не коротит (думал что какие нибуть кудесники напрямую его открывали подогревом)
ошибок по термостату нет , странно то что когда снимаешь разьем не пишет что обрыв в цепи нагрева термостата
есть только одна ошибка: время отпускания реле DME !!!
Если у кого какие мысли что это может быть ?
З/Ч БМВ (BMW) новые и б/у из Европы
AleksVM вне форума
Старый 13.12.2013, 12:28 #2
Аватар для AleksVM
Авто: 528
Упр. минус от блока dme появляется только при включении зажигания , после размыкания реле dme он пропадает , решил посмотреть на плате ключ или транзистор который управляет подогревом термостата , но так и не удалось проследить куда он идёт на какой ключ так как мешал разьем .
AleksVM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 13:47 #3
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Почитай в WDS про управляемый термостат, там всё подробно будет.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 14:02 #4
Аватар для AleksVM
Авто: 528
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
я извиняюсь а что читать то я и так знаю как он работает (все его 4 режима), именно на этой машине при включении зажигания сразу включается подогрев термостата и он открывается на большой круг прошу заметить она даже не заведеная и холодная в доску , как такое может быть ????
Старый 13.12.2013, 14:14 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от AleksVM Посмотреть сообщение
она думает что ты прокачку делаешь
Старый 13.12.2013, 22:10 #6
Аватар для Carlink
Авто: все
Заметка на счет ошибки по термостату очень правильно. Советую отключить управляющий провод от DME, если ошибка не появится, значит проблема в ЭБУ.
Carlink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 23:26 #7
Аватар для AleksVM
Авто: 528
Все может быть только помпа при этом не качает !!!
За два дня ошибки по термостату не появилась , похоже выход наелся обычно пишет обрыв , надо другие мозги пробовать , схемы нет да и отследить куда уходит дорожка на плате не получается мешает разьем !!!!!!
Последний раз редактировалось AleksVM; 13.12.2013 в 23:44.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
