Пропуски зажигания Е-39 520 во 2,4,5 цилиндрах M-52 TU
Старый 22.01.2011, 23:28 #11
Сказал спасибо: 13
...давление топлива мониторь..
Старый 23.01.2011, 00:30 #12
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Если честно,уже всё промониторил,давление в норме 3,5!
Старый 23.01.2011, 00:41 #13
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
эндоскоп есть под рукой?
если да- выкрути входные зонды и посмотри что с катами творится
Старый 23.01.2011, 11:01 #14
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
Их там уже нет!
Старый 23.01.2011, 14:59 #15
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Катушки перекидывал с рабочих цилиндров на нерабочие?Проверь подводку к катушкам,может гдето масса или питание пропадает...при работе попробуй покрутить\поломать проводку,подкинь на катушки соплей массовый провод и плюсовой.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 16:18 #16
Было две таких машины!!!у одной были метки неверные а на другой лямбазонды перепутаны местами то есть разъемы поменять местами нужно было!
st1211903 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 22:58 #17
Сказал спасибо: 63
В основном на холодную проблема в гидрокомпенсаторах
masterant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 00:45 #18
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
Сообщение от Vani444 Посмотреть сообщение
мучался тоже с такой бедой М52ТУ у меня...тоже напостое пропуски Воспламенения (правильно так будет) по целиндрам были...оказалось всё просто (ну это в моём случае) был подсос воздуха,порвалась маленькая гофра,которая выходит с возд. патрубка на КХХ,на шару заметил, когда до заслонки добирался ИНПОй пользуешся ? если да,то посмотри сколько подача воздуха идёт у тебя на прогретом движке на ХХ . вобщем в моём случае после замены патрубков (в дальнейшем ещё один порваный нашёл) и КРКГ ни ошибок,ни троения не стало (с утра в морозы только обороты еле еле скачут,пока с синей зоны стрелка температуры не выйдет,но это судя по всему болезнь,т.к. на многих форумах тема поднята эта и не знают как избавится)...
начни с малого,проверь на подсос воздуха
Вообще то есть решение "плаванию оборотов на хоолдную" на 52ту. ремонт ваноса называется
vincent1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 01:48 #19
Авто: bmw 528
было когда человеку вырезали каты
и врезали пламя гасители колхозные
так вот они не давали нормального выхлопа
было избыточное давление в системе.
и мозги вырубали цилиндры.
а еще можно выключить лябмды после катов. просто отключить фишки
проверить...
tortez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 01:24 #20
скорее всего проблема в клине вануса-проверь!!!!!
pluton80 вне форума   Ответить с цитированием
Пропуски зажигания после отключения Дисы. Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 20 14.02.2014 23:21
Пропуски зажигания 4 и 6 цилиндра на хх Максим 116 Ремонт и эксплуатация BMW 8 23.07.2012 17:20
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
