Прошу помощи в разъяснении ошибки - 33 Camshaft control
Старый 21.11.2012, 12:41 #11
Так я же вроде сказал,У меня х5 4.4 е53 мотор м62ту ошибка ,читал инпой, -camshaft control
adaptation value impact not plausible current
adaptation value impact not plausible initial
параметры точ в точ как на скрин шоте в начале темы. Но до того как сняли мотор чтобы поменять сальники,прокладки ошибки такой небыло,а щас вот появилась
не стерается,мотор слегка подтраивает,и на холодную с третьего раза заводиться.
alexprosto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 13:36 #12
BMW X5 E53 мотор M62TU,сняли мотор чтобы поменять сальники,прокладки так сказали легче и удобней менять,поменял свечи,форсунки отдал на чистку ультразвуком,колпачки на бабинах короче все резинки масла фильтра,собрали сначала завелась хорошо с пол пинка,потом заглушили собрали все пласмасски облицовки и т.д. завожу на холодную заводится и глохнет потом с третьего раза завелась но подтраивает на низких оборотах проехал так все нормально вроде,но тока вот что слегка подтраивает и на холодную заводиться с третьего раза конечно не дело чек не горит,сначала посмотрел ланчем выдает ошибку - функция регулировки распредвала впускного воздуха,ряд цил. 1 - ситраю пру раз покручу опять выходит,посмотрел инпой пишет -33-camshaft control---
естествено стираешь опять выходит параметры точ в точ как на скрин шоте в начале темы.
наши говорят нече не трогали такого поэтому и сбиться нече немогло..
Старый 21.11.2012, 14:12 #13
alexprosto, то, что ты написал - просто лепет без данных диагностики
Есть время и желание - поменяй клапана Ваносов.
Старый 21.11.2012, 16:25 #14
[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Старый 21.11.2012, 17:17 #15
"Read error memory" - не всё, на что способна Инпа. Если ничего добавить не можешь - езжай к ОД, они точно разберутся.
Старый 21.11.2012, 20:25 #16
Зачем тогда этот форум если все ответы типа "Прямая дорога к тем, кто знает, КАК работает мотор... " или "Есть время и желание - поменяй клапана Ваносов" пипец совет поменять клапана ванусов если есть время и желание (как будто это датчик распедвала просто выкрутил поменял),чё уж там может сразу мотор.А в оконцовке отправить к ОД,чтоб они разобрались.Бред вообще типа я сам не могу до этого додуматься чтобы это советовали на форуме.Я знаю что инпа не тока ошибки читает и рабочие параметры я смотрел и все остальное если бы я во всем там мог разобраться я бы здесь ничего и не спрашивал,просто хотелось совет того кто в этом разбирается а не езжай к ОД.
Старый 21.11.2012, 20:56 #17
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
верхние крышки грм снимали? могли просрать момент когда перепрыгнула цепь без натяжителя
Старый 21.11.2012, 21:01 #18
Сообщение от alexprosto Посмотреть сообщение
И что тебе на этот твой пост посоветовать, как считаешь?
Инфу клещами из тебя тянуть - так я найду полезнее и интересней занятие
Старый 22.11.2012, 10:29 #19
Они когда снимали, натяжители фиксировали
Старый 23.11.2012, 13:23 #20
Тут два раза ответ дали: прямая дорога на регулировку фаз...
Glyuk вне форума   Ответить с цитированием
INPA (NCS Expert)- кодирование Pavel S. Диагностика BMW | кодирование | программирование 2002 23.11.2010 10:26
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
