Описание темы:про EWS и DDE
Прошу совета BMW Scanner 1.3.6 и Е38
Старый 06.11.2011, 20:03 #1
По умолчанию Прошу совета BMW Scanner 1.3.6 и Е38
Ребята, помогите - ситуация следующая
Машина отца, Е38 730d - дизель, М57. Машина на ходу, особых проблем не замечается с ней, но никто из диагностов не может(или не хотят возиться) её прочитать DISом, чтобы проверить коррекцию по форсункам. Похоже что причина этого - ниже.
Я сам решил попробовать победить машину.
При чтении машины с помощью BMW Scanner 1.3.6 - получил след картинку - фото 1.
DME, точнее DDE не определяется: VIN не прописан, пробег.
В EGS и IKE вроде все прописано правильно - см фото.
А вот в EWS, правильно указаны лишь 7 последних символов VINа(первые 10 символов как у абсолютно нового блока), а пробег фантастический - за 900 тык. но при этом, точка на приборке не горит, 2 ключа привязаны и оба работают. Видимо DDE и EWS менялись еще в германиии, но как то по колхозному привязаны к машине были :(.
Посему хотел у знатоков узнать, последовательность копирования программирования блоков.
Если я скопирую кодировку из IKE в EWS, моможет ли это сделать EWS читаемым с правильными данными, как в приборке?
Если это поможет, можно ли будет после этого согласовать EWS с DDE, так же чтобы там прописалась вся информация?
Подскажите как всё это сделать, и есть ли какие либо подводные камни в данной процедуре.
Спасибо заранее
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (59.8 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (49.3 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (92.3 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 3_1.jpg (85.0 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (84.5 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось Fulcrum; 06.11.2011 в 20:05.
Fulcrum вне форума
Старый 07.11.2011, 11:06 #2
Аватар для AleksVM
Авто: 528
в бобре VIN так и будет только последние 7 знаков как и в IKE.
1.3.6 не уверен что сможет поменять пробег в EWS , проще слей дамп и поправь пробег через EWS Editor
AleksVM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 12:29 #3
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
пробег около 900 тысяч в ЕВС означает что пробег в машине скручен "быстрым и дешевым" методом. Очень частое явление.
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 14:15 #4
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
У человека похоже настоящий мотор BMW - миллионник!
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 20:12 #5
Сообщение от aleks_bmw528 Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду что в бобре выводится только 7 цифр вина?
А как же в EGS? - там кажет все 17 символов
EWS editor - можно поподробнее, как в нем это сделать? Где в дампе найти именно коды вина?
Или может подскажете правильную последовательность действий чтобы попробовать сделать это в бобре?
Сообщение от msn007 Посмотреть сообщение
может конечно и так. но как объяснить что блок ДМЕ абсолютно новый и даже на этикетках на нем пустой VIN выбит? блок EWS не осматривал еще.
А можете подсказать то, что делать, или хотя бы на вопросы ответить?
Сообщение от Евгений. Посмотреть сообщение
Ну тогда дай бог каждому, чтобы ездили так милионники
А еще чего по теме можете посоветовать? Кроме констатации уже описанного факта?
зы Я понимаю, что возможно, "профессионалам" не гоже на глупые вопросы ламеров, отвечать, но очень надеюсь на помощь.
Спасибо
Fulcrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 20:30 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Fulcrum, А ты пробовал? Если нет, попробуй. Начни с EWS. Вбивай полный ВИН и пробег какой на приборке....
И еще в LCM посмотри, что там?
Последний раз редактировалось вова 1951; 07.11.2011 в 20:31.
Старый 07.11.2011, 21:04 #7
Не пробовал - т.к. БМВ Е38 с М57 в радиусе 50 км думаю не найдется и 10, не говоря уже о разборах(там нет вообще) - т.е. в случае чего даже не смогу реанимировать заменой блоков. Поэтому и хотел более менее уверенным быть прежде чем что то сделать.
Про LCM видимо запарился проверить, - хотя знаю что надо было - завтра посмотрю, отпишусь.
Старый 07.11.2011, 21:08 #8
Сказал спасибо: 136
Fulcrum, Забыл спросить, год какой?
Старый 08.11.2011, 05:34 #9
Сказал спасибо: 17
выкинь бобра и юзай инпу... хоть нервы целее будут
там заодно и коррекцию посмотришь....
Alexander_Br вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 11:51 #10
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
если не хочешь что бы твой батя ходил пешком не лезь в ЕВС вообще. С тем что не читается ДДЕ это никак не связано. Думаю что проблема в проводке, я бы начал с этого.
Исключать что ЕВС меняли на новый нельзя, но наверняка когда его поменяли - пробег в него записали не 900 000. Таким он стал когда машина приехала "к нам".
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
