| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: про EWS и DDE |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.10.2009
Ребята, помогите - ситуация следующая Машина отца, Е38 730d - дизель, М57. Машина на ходу, особых проблем не замечается с ней, но никто из диагностов не может(или не хотят возиться) её прочитать DISом, чтобы проверить коррекцию по форсункам. Похоже что причина этого - ниже. Я сам решил попробовать победить машину. При чтении машины с помощью BMW Scanner 1.3.6 - получил след картинку - фото 1. DME, точнее DDE не определяется: VIN не прописан, пробег. В EGS и IKE вроде все прописано правильно - см фото. А вот в EWS, правильно указаны лишь 7 последних символов VINа(первые 10 символов как у абсолютно нового блока), а пробег фантастический - за 900 тык. но при этом, точка на приборке не горит, 2 ключа привязаны и оба работают. Видимо DDE и EWS менялись еще в германиии, но как то по колхозному привязаны к машине были :(. Посему хотел у знатоков узнать, последовательность копирования программирования блоков. Если я скопирую кодировку из IKE в EWS, моможет ли это сделать EWS читаемым с правильными данными, как в приборке? Если это поможет, можно ли будет после этого согласовать EWS с DDE, так же чтобы там прописалась вся информация? Подскажите как всё это сделать, и есть ли какие либо подводные камни в данной процедуре. Спасибо заранее Последний раз редактировалось Fulcrum; 06.11.2011 в 20:05. |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 27.04.2010
в бобре VIN так и будет только последние 7 знаков как и в IKE. 1.3.6 не уверен что сможет поменять пробег в EWS , проще слей дамп и поправь пробег через EWS Editor |
| | #5 | ||
А как же в EGS? - там кажет все 17 символов EWS editor - можно поподробнее, как в нем это сделать? Где в дампе найти именно коды вина? Или может подскажете правильную последовательность действий чтобы попробовать сделать это в бобре? Цитата:
А можете подсказать то, что делать, или хотя бы на вопросы ответить? Ну тогда дай бог каждому, чтобы ездили так милионники А еще чего по теме можете посоветовать? Кроме констатации уже описанного факта? зы Я понимаю, что возможно, "профессионалам" не гоже на глупые вопросы ламеров, отвечать, но очень надеюсь на помощь. Спасибо | ||
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Fulcrum, А ты пробовал? Если нет, попробуй. Начни с EWS. Вбивай полный ВИН и пробег какой на приборке.... И еще в LCM посмотри, что там?
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
Последний раз редактировалось вова 1951; 07.11.2011 в 20:31. |
| | #7 |
Не пробовал - т.к. БМВ Е38 с М57 в радиусе 50 км думаю не найдется и 10, не говоря уже о разборах(там нет вообще) - т.е. в случае чего даже не смогу реанимировать заменой блоков. Поэтому и хотел более менее уверенным быть прежде чем что то сделать. Про LCM видимо запарился проверить, - хотя знаю что надо было - завтра посмотрю, отпишусь. |
| | #9 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.06.2010
Сказал спасибо: 17
выкинь бобра и юзай инпу... хоть нервы целее будут ![]() там заодно и коррекцию посмотришь.... |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 14.02.2010
Сказал спасибо: 59
если не хочешь что бы твой батя ходил пешком не лезь в ЕВС вообще. С тем что не читается ДДЕ это никак не связано. Думаю что проблема в проводке, я бы начал с этого. Исключать что ЕВС меняли на новый нельзя, но наверняка когда его поменяли - пробег в него записали не 900 000. Таким он стал когда машина приехала "к нам". |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
